Нет связи с контроллером http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5703 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Saigon [ 20 янв 2008, 21:36 ] |
Заголовок сообщения: | Нет связи с контроллером |
Сегодня вечером заезжаю на своей ШН в гараж чтобы поменять старый аккумулятор на новый. После замены аккумулятора машина не заводится. Стартер крутит несколько секунд и отключает. После третьей попытки посмотрел на БК в меню диагностика одна ошибка, точно не помню, но что-то вроде проблемы с напряжением. (Сейчас глядя на список кодов ошибок, жалею что точно не запомнил код ошибки) После пяти минут попыток завести машину, БК вообще заявил что нет связи с контроллером. Все диагнозы сводятся к неисправности в ЭСУД. Бензонасос не жужжит, стартер отрубается через пару секунд (иммо активирован). Перебрал все провода, которые ворошил при замене аккумулятора но контроллер так и не оживает. Эх теперь придется до выходных пешкодрапом ![]() Сам думаю для начала проверить питание на контроллере и предохранители. Народ что посоветуете, где искать решение проблемы? P.S. Контроллер 7.9.7 ШН с кондиционером. |
Автор: | Швед [ 20 янв 2008, 21:43 ] |
Saigon, Аккумулятор обратно поменяй. Этот разряжен. |
Автор: | Saigon [ 20 янв 2008, 21:53 ] |
Швед Спасибо посмотрю, но аккумулятор только что на зарядке стоял, да и крутит он бодренько. |
Автор: | Швед [ 20 янв 2008, 21:58 ] |
Saigon, Чек на щитке горит когда вкл зажигание? бензанасос слышыш когда вкл. зажигание? чек (ораньжевенький маторчик по середине в низу панели приборов) |
Автор: | Володюшка [ 20 янв 2008, 22:30 ] |
Дык, тут проблема с ИММО. Стирать его и обучать заново, при желании. |
Автор: | Saigon [ 20 янв 2008, 22:42 ] |
Швед Чек горит. Бензонасос молчит. Стартер через секнду отрубается иммобилайзером т.к. связи с контроллером нет (или я неправ?) Володюшка А смысл, если контроллер молчит как партизан судя по сообщению на БК. Подозреваю что проблемы с питанием на контроллере. Масса у контроллера на тех же шпильках сидит, на которых сам контроллер крепится или на других? Просто летом контроллер я вытаскивал чтобы прошивку с него считать. Но как-то не обратил внимание на массу, где она там крепится. Мож и впрямь на заводе массу на соплях повесили. |
Автор: | Andy2 [ 20 янв 2008, 23:09 ] |
Ну ты это -это.. не горячись...бензонасос и будет молчать, когда лимит попыток пуска выберешь, скинь аккумулятор на минутку и получишь еще попытки. Стартер отрубается скорее всего правильно, там вроде так задумано. Проблемы с питанием на контроллере...? Сбрось аккумулятор на минутку и попробуй снова...если бензонасос зажужжит, то все ок... или включи зажигание и тут же выключи. Если после выключения зажигания секунд через 15 слышен щелчек реле справа у ног пассажира,то питание на контроллер подается. У тебя , что лампочка иммо(не чек на панели приборов) горит на блоке ламп аварийных при пуске ? Постоянно при каждом пуске? Или только cамый первый раз? Масса 7.9.7 на шпильках из кузова около контроллера. Четаим про массы... А незаводится, то банальное - "надо искать", холодно однако...искры на пробнике посмотри или тупо просто какую нибудь запасную свечку к массе привяжи, понакидывай наконечники и включай свой БК в режим ионизации/прогрева свечей (как он там называется) и посмотри искрит или нет? Не заводя, только зажигание включи и все. Ну и это...после кручения и незаводки выкрути свечи и посмотри на них - в бензине или нет? Просто понять бензин льется или нету его. |
Автор: | Володюшка [ 21 янв 2008, 00:29 ] |
Saigon, Тут все просто! Надо обратить внимание на КЛЮЧЕВЫЕ слова автора: "Стартер крутит несколько секунд и отключает.". |
Автор: | Angel Dust [ 21 янв 2008, 00:30 ] |
Цитата: Подозреваю что проблемы с питанием на контроллере
при отсутствии питания на контроллере-чек не горит |
Автор: | Володюшка [ 21 янв 2008, 00:35 ] |
Andy2 писал(а): Ну ты это -это.. не горячись...бензонасос и будет молчать, когда лимит попыток пуска выберешь, скинь аккумулятор на минутку и получишь еще попытки. Стартер отрубается скорее всего правильно, там вроде так задумано. Проблемы с питанием на контроллере...? Сбрось аккумулятор на минутку и попробуй снова...если бензонасос зажужжит, то все ок... или включи зажигание и тут же выключи. Если после выключения зажигания секунд через 15 слышен щелчек реле справа у ног пассажира,то питание на контроллер подается. У тебя , что лампочка иммо(не чек на панели приборов) горит на блоке ламп аварийных при пуске ? Постоянно при каждом пуске? Или только cамый первый раз? Масса 7.9.7 на шпильках из кузова около контроллера. Четаим про массы...
А незаводится, то банальное - "надо искать", холодно однако...искры на пробнике посмотри или тупо просто какую нибудь запасную свечку к массе привяжи, понакидывай наконечники и включай свой БК в режим ионизации/прогрева свечей (как он там называется) и посмотри искрит или нет? Не заводя, только зажигание включи и все. Ну и это...после кручения и незаводки выкрути свечи и посмотри на них - в бензине или нет? Просто понять бензин льется или нету его. ![]() |
