Периодически падают обороты двигателя до 500, не тянет.. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5719 |
Автор: | INTENSE [ 27 фев 2008, 12:01 ] |
Заголовок сообщения: | Периодически падают обороты двигателя до 500, не тянет.. |
Во время движения периодически падают холостые обороты двигателя до 500 и ниже, движок начинает "колбасить", машина практически не едет... Думаю сразу идти покупать МЗ, уже третим будет, сцуки лепят гамно... : Какая ещё причина может быть, кроме МЗ?? |
Автор: | GEEPER [ 27 фев 2008, 12:42 ] |
подсос воздуха мимо расходомера |
Автор: | Alex195022 [ 27 фев 2008, 13:54 ] |
1.отключи ДМРВ. Посмотри, как без него. Только потом сотри ошибку. 2.Надо чистить ДУ и и РХХ - очиститель карбюратор. 3. свечи (красный налет) 4. в\в провод (Посмотри в темноте нет ли пробоя) |
Автор: | INTENSE [ 27 фев 2008, 14:59 ] |
была уже проблема с похожими признаками, думаю даже смотеть не стоит ничего, сразу мз под замену... похоже переодически искра не подаётся в какие-то цилиндры и обороты падают сразу |
Автор: | Serzh [ 27 фев 2008, 15:00 ] |
LVHD а потом МЗ |
Автор: | рк-100 [ 27 фев 2008, 16:34 ] |
Serzh писал(а): LVHD а потом МЗ Попробую перевести первое слово это ДМРВ наверно ![]() |
Автор: | kuharskii [ 27 фев 2008, 17:41 ] |
А чё БК подсказывает? (если пропуски и проч. неиспр.электроники будут ошибки записываться) У меня такаж хреновина была- прочел ошибки и заменил МЗ (одна из катушек уходила в обрыв почему-то на оборотах около 2500) |
