Проблема с двигателем. Помогите! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5723 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | phozak [ 01 мар 2008, 01:44 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с двигателем. Помогите! |
Откапиталил двигатель и началось непонятное! То работает то нет, а проблемк вот в чем- когда едишь на ходу то где то на 3000 об двигатель начинает тупить. будто чего то ему не хватает и он хочет заглохнуть, через некоторое время проходит. потом опять. Сегодня др хрень случилась- даешь газ и не едит машина, обороты падают, когда останавливаешься то колеблются между 500 - 1000 об, потом проходит и все ок. Не могу понять в чем дело, 4 день из сервиса не уехать((( Есть подазрения что что то с мозгами, при повороте ключа зажигания значек на панели загорается через 3 сек, вчера утром вообще с 3 раза загорелся. И еще когда заводишь то мигает значек с машинкой и ключиком, потом перестает. Никто не сталкивался с такой проблемой???? Запарился уже совсем : : |
Автор: | DenSSS [ 01 мар 2008, 01:49 ] |
Сеточка БН , топливный фильтр , МЗ , ДПДЗ ... |
Автор: | phozak [ 01 мар 2008, 01:56 ] |
фильтр менялся при ремонте, мз поменил, дпдз тоже, а также датчик хх, дмрв. |
Автор: | DenSSS [ 01 мар 2008, 02:04 ] |
Тогда проверь Цитата: Сеточка БН
Автор: | phozak [ 01 мар 2008, 02:09 ] |
DenSSS, я думаю что дело не в ней(( но всеравно завтра посмотрю. трдно ее менять самому? |
Автор: | Старый Крыс [ 01 мар 2008, 02:35 ] |
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... %8C#TOC_16 http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... %8C#TOC_14 |
Автор: | Alex195022 [ 01 мар 2008, 06:37 ] |
На диагностику. Нечего самодеятельностью заниматься. Дешевле получится. |
Автор: | НШчайник [ 01 мар 2008, 07:39 ] |
Ну а я как всегда: посмотри нагар на свечах, если красный - меняй свечи и бензин. |
Автор: | phozak [ 01 мар 2008, 13:23 ] |
Alex195022, в том то и дело что диагностика ничего не показывает(( |
Автор: | Firehead [ 01 мар 2008, 13:33 ] |
phozak, во-первых поставь обратно все старые датчики и МЗ, и попробуй как будет работать, во-вторых, проверь все точки массы. А потом, если будет желание, меняй датчики, только по одному, а не скопом. И пробуй после каждой замены. |
