"Плавают" холостые обороты, help... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5724 |
Страница 11 из 12 |
Автор: | mk1977 [ 12 ноя 2019, 15:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: "Плавают" холостые обороты, help... |
Hockey писал(а):
выкинул акустический патрубок из ресивера. А зачем? что это дает? |
Автор: | sanyok [ 12 ноя 2019, 16:27 ] |
@mk1977 , viewtopic.php?f=16&t=15526 |
Автор: | Hockey [ 12 ноя 2019, 19:45 ] |
mk1977 писал(а):
Ужасов начитался, что провалится. У меня он как то не надёжно держался. |
Автор: | Chek_Fedor [ 21 ноя 2019, 12:03 ] |
Немного не в тему, но подходящей не нашел. Сегодня после капремонта завелась и начала троить (пропуски в 3 и 4 цилиндрах) заглушил сразу завел все отлично. Может нужно сбросить контроллер или еще что то сделать после ремонта? |
Автор: | sanyok [ 21 ноя 2019, 21:16 ] |
@Chek_Fedor , Ничего не надо если повторов не будет. Скорее всего гидрики наполнялись. |
Автор: | Chek_Fedor [ 23 ноя 2019, 14:05 ] |
sanyok писал(а):
Ничего не надо если повторов не будет. к сожалению были сегодня, две ошибки "множественные пропуски..." и пропуски в 4 цилиндре" опять на холодную.Чето почитал инет, кто говорит про прокладки и герметик, кто про подсос, но там пропуски на горячую. |
Автор: | Sergei55.ru [ 23 ноя 2019, 15:34 ] |
@Chek_Fedor , свечи менял ? |
Автор: | Chek_Fedor [ 23 ноя 2019, 16:58 ] |
Sergei55.ru писал(а):
свечи менял? Комплектом пол года назад, модуль зажигания и провода тоже. Перед кап ремонтом третью сломал, поставил БУ (в третий цилиндр).Вопрос в том стоит ли к мастерам ехать ибо может в чем накосячили. В понедельник сгоняю на авторынок возьму новые свечи. |
Автор: | Sergei55.ru [ 23 ноя 2019, 17:07 ] |
@Chek_Fedor , после замены поршневой, давление поднялось, топливо-воздушная смесь имеет сопротивление, искре тяжелее пробивать, она ищет пути наименьшего сопротивления большое давление выдерживают только иридиум на ютубе полно наглядных роликов испытание на стендах новых и б/у свечей |
Автор: | норвеш [ 23 ноя 2019, 17:19 ] |
@Chek_Fedor , точно такие же симптомы были у знакомого и так же искали. Свечи , провода, мз. Ничего. Потом форсунки послушали. И на четвертом она как раз начинала работать и замолкала. ПОменяли форсунки. Не помогло. Потом выяснилось, что форсунку компьютер отключал. ПОмеряли компрессию. Опа. 0целых , нольдесятых в 4 цилиндре. Подули компрессором в цилиндр, из выхлопной идет воздух. Ну в общем , замена выпускного и гидрокомпенсатора. Пружинка лопнула и клапан прогорел |
Страница 11 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
