Непрогретый двигатель периодически дергается http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5747 |
Автор: | -Игорь- [ 13 апр 2008, 08:36 ] |
Заголовок сообщения: | Непрогретый двигатель периодически дергается |
здравствуйте уважаемые. : не могли бы вы дать свои версии моей проблемы? заводиш двигатель 5-6 секунд работают 3 горшка ,затем схватывает 4ый, небольшие перебои пока не прогреется, три дня назад прогретый двигатель на ходу резко начал тупить, еле-еле доехали до места (15 км). на следующий день как ни в чем не бывало!!! И ТАК ТРИЖДЫ В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ. : заменил фильтр в бензобаке но он был относительно чистым! пробег 60000 . заменил свечи на 59000. М.З. на 58000 но диагностику пока не делал подозреваю, датчик дросельной заслонки. заранее спасибо всем откликнувшимся! : |
Автор: | marhabasadyk [ 13 апр 2008, 12:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: непрогретый двигатель периодически дергается |
-Игорь- писал(а): но диагностику пока не делал
сам на свой вопрос дал ответ |
Автор: | рк-100 [ 13 апр 2008, 13:06 ] |
Цитата: датчик дросельной заслонки. ИМХО из за него 3 цилиндра работать не будут ,он не за это отвечает.Наверно в тему пропуски зажигания Ошибки 301-304 нужно идти.В принципе ответ на верхнем посте отmarhabasadyk,
Автор: | -Игорь- [ 13 апр 2008, 15:16 ] |
Автор: | Alex195022 [ 13 апр 2008, 17:20 ] |
-Игорь-, 7.0 или 7.9.7? Померий компрессию на холодной и горячей. ДПДЗ естественно ни при чем |
