Не работает 4й цилиндр...
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5758
Страница 1 из 4
Автор:  MaIron [ 25 апр 2008, 20:28 ]
Заголовок сообщения:  Не работает 4й цилиндр...
Сегодня, ездил по городу, всё было ок. Выхожу из магазина, завожу, вся машина дёргается, мощности нет, больше 50ти не разгоняется.
Я как бывалый шнивавод, заворачиваю в магазин, "Ну думаю хана МЗ" уже второй раз. Покупаю новый МЗ, свечи и провода. Всё ставлю! И…… нечего не меняется ! Ужас ! Машину так же колбасит….
Выворачиваю только установленные свечи, и вижу что четвёртый цилиндр вообще не работает. Свеча вся в масле и бензине! Проверяю на ней искру! Искра есть.
Какие могут быть предположения ? Заклинило выпускной клапан ?
Автор:  Andy2 [ 25 апр 2008, 21:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает 4й цилиндр...
Ну...есть предложение померять компрессию, потом посмотреть/промыть/заменить ГК, потом снова компрессию, потом снимать головку.
ЗЫ клапан бы заклинило, получил бы по поршню, что вообщем реально, но не дай бог, конечно....
Автор:  Beliy [ 25 апр 2008, 23:08 ]
Точно ! Сначала компрессию ! Потом все остальное. А то получится как у меня, ремонтом ГБЦ http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23919&start=0
Автор:  dmorra [ 26 апр 2008, 08:00 ]
Если так сильно как пишешь,то и приборов ненадо,пальцем свечное отв. закрой и покрути.Только тряпку подложи,а то полокоть в масле будешь.
Автор:  MaIron [ 26 апр 2008, 09:35 ]
Самому в гараже ГК реально сменить ? Ну вплане распред вал снимать нужно или нет?
Автор:  Andy2 [ 26 апр 2008, 09:45 ]
СменитьГК в гараже можно. Распредвал снимать обязательно, иначе не сменишь.
Автор:  MaIron [ 26 апр 2008, 10:01 ]
Ок. Блин если бы вот узанать точно, что ГК, а не клапан... Так бы без проблем сам бы сменил...
А клапан уж точно сам менять не буду :smile_nod:
Автор:  radiorus [ 26 апр 2008, 12:02 ]
MaIron, если свеча в масле, то боюсь, что пробило прокладку :? Антифриз не уходит? Подтеков в районе стыка головки и блока нет?
Автор:  dmorra [ 26 апр 2008, 19:52 ]
MaIron, Так что с компрессией?
Автор:  MaIron [ 26 апр 2008, 22:25 ]
В общем это что-то :smile_nod:
Купил сегодня полный набор ГК. Решил для начала поменять посмотреть что будет.
Ослабляю крышку распредвала и сразу решаю вынуть коромысла клапанов 4го цилиндра, начинаю вывинчивать ГК задеваю крышку, слышу что то то падает....
Снимаю полностью крышку распредвала...
Баа.. так он обломился, причём так аккуратно около четвертого цилиндра. Всё целое, только вал сломан на две части.
Я бегом в магазин, беру новый распредвал, новую маслинную магистраль, всё ставлю обратно в том числе и новые ГК ! И о чудо :smile_nod: Всё ок :smile_nod: Детонации нет, всё ровно :smile_nod: Ещё за одно масло сменил, т.к. было подозрение, что бензинчика оно нахватало из неработающего цилиндра.
