Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5773
Страница 1 из 19
Автор:  lavvash [ 20 май 2008, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
сегодня заехал на заправку ( в баке было литров 12 "тульского" 95
залил 25 литров нашего 92
после чего обнаружил ошибку P0328 на Шматриксе
как проверить сам датчик накрылся или бензин фиговенький ?
Автор:  Петруха [ 20 май 2008, 18:54 ]
Сбрось ошибку и поездий, если опять вылезет надо смотреть. Машинка в динамике или тяге не изменилась?
Автор:  marhabasadyk [ 20 май 2008, 19:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
Наверное качественный 76 попался :-(
Автор:  lavvash [ 20 май 2008, 21:09 ]
Петруха, Шматриксом чистка мозгов ошибку не сбрасывает ...
нуно акб отсоиднить . тока на скока по времени не помню :smile_bigsmile:
Автор:  Alex195022 [ 21 май 2008, 06:14 ]
не бензин.
Бензин здесь ни при чем. См. описание ошибки.
Автор:  lavvash [ 21 май 2008, 07:16 ]
Alex195022,
Код 0328 заносится, если:
-двигатель работает обороты выше 1300 об/мин
-температура охлаждающей жидкости выше 40°С
-амплитуда сигнала ДД выше порога
Лампа «CHECK ENGINE» загорается через 2 драйв-цикла после возникновения постоянной неисправности
Автор:  Alex195022 [ 21 май 2008, 10:11 ]
-двигатель работает обороты выше 1500 об/мин
-контроль детонации разрешен
Вот так звучит эта ошибка для 7.9.7. Разница несущественна.
"-амплитуда сигнала ДД выше порога " ДД реагирует на любые шумы в двигателе. Дальше проходя, через фильтр, выделяется сигнал детонации и вносится поправка в текущий УОЗ. Если уровень шума (032:smile_cool: велик контроллер не может выделить детонацию.
Если СЕ не горит, а ошибка только на БК, нечего и голову ломать. Ошибка неактивка и носит случайный характер.
Автор:  lavvash [ 21 май 2008, 14:33 ]
CE горит но по какой из ошибок точно сказать не могу
у миня их 3 штуки вылезло ...
P0328 - датчик детонации
P0481 правый вентилятор
P1602 Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
Автор:  Alex195022 [ 21 май 2008, 14:40 ]
1602 - отпадает. Скорее всего отключали питание
0481 - а что с вентилятором? Что-нибудь к его цепи постороннее подключено?
Автор:  radiorus [ 21 май 2008, 14:41 ]
lavvash, : должна сбрасывать : Если не сбрасывает, то это говорит о том, что ошибку контроллер обойти не может. Для начала замени датчик, но скорее плохой безин попался :smile_doh:
Страница 1 из 19 Часовой пояс: UTC + 3 часа
