Поставили новый бензонасоос, глючит датчик топлива.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5791
Автор:  m99865 [ 18 июл 2008, 21:24 ]
Заголовок сообщения:  Поставили новый бензонасоос, глючит датчик топлива.
Мне поставили новый бензонасос, когда сдавал машину на сервис в баке было почти 50 литров. Когда получал оказалось 30 литров по приборам (дело не в количестве бензина). Когда брал было 30 литров. Поехал, остановился и вдруг загорелась лампочка топлива, я поехал на заправку прочем пока ехал количество бензина стало возрастать с 7 литров до 23 литров по БК. Заправился сам до полного бака, с переливом, но все равно показывает 30 литров. Тестировал панель приборов, все стрелки крутяться как положенно. Что это может быть:
- Загнули шток с поплавком?
- В поплавке дырка?
- Глючит и неработает реостат?
Может в бензонасосе датчик уровня топлива, как то настраиваеться?
Автор:  marhabasadyk [ 18 июл 2008, 22:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поставили новый бензонасоос, глючит датчик топлива.
Это что-то новенькое : :?:
Вообще проверить легко, вытаскиваешь бензонасос из бака и включаешь зажигание. Смотришь на стрелку уровня бензина на приборке, должен быть в нижнем положении, потихоньку поднимаешь поплавок и стрелка должна подниматься. Когда поднимешь до верху и стрелка должна подняться. А если чего не так, то уже надо смотреть на месте.
Вот как-то так! (Витя Glu ©)
Автор:  Санчо 21214 [ 31 авг 2008, 13:05 ]
на девятке был такой прикол....но сам прошел, может бензонасос паленый у вас? :?:
Автор:  SHTIFT> [ 31 авг 2008, 15:38 ]
Это смотря, что меняли, колбу в сборе, или только насос?
