ДМРВ накрылся. Или нет? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5821 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Dimchik [ 26 сен 2008, 16:32 ] |
Заголовок сообщения: | ДМРВ накрылся. Или нет? |
Шнива 2005г. Пробег 50 тык. Последнее время снизилась тяга двигателя, особенно заметно на высоких оборотах. Началось с того, что как-то ехал по трассе, газ в полу а скорость 100 и дальше не разгоняется. Потом как-то получше стало,но больше 120 не едет. Все датчики в норме, ошибок нет. Под подозрением остался только ДМРВ. Скинул разьем, проехался. Машин поехал лучше. Компрессия в норме, масло не жрет, накат вроде тоже не уменьшился. Заправка все время одна. Прошивка -29spm. Свечки чистые, сеточку смотрел, фильтра поменяны. Так в чем дело? В ДМРВ? Или при его отключении контроллер выходит на аварийный режим и из-за этого едет лучше? Если не дмрв то что? Заранее спасибо! |
Автор: | Петруха [ 26 сен 2008, 16:51 ] |
Давление в шинах? Может прошивка? Попробуй залей стандартную. Просто сбросить контроллер реакция есть? Сколько лучше без ДМРВ, 130 разгоняется? Датчик кислорода? На заправке стали бодяжить? |
Автор: | Alex195022 [ 26 сен 2008, 17:23 ] |
Необязательно ДМРВ. Просто без него ШН в аварийном режиме жрет больше. Для проверки надо взять у кого -либо заведомо исправный и попробывать. Цитата: Все датчики в норме
Откуда такая информация? Отсутствие ошибок еще не говорит об исправности датчиков. |
Автор: | Dimchik [ 26 сен 2008, 19:56 ] |
Давление в шинах двойка. Перешивался давно, а проблема появилась намного позже. Бензин вроде не бодяжный, лукойловский экто. Кстати, раньше после сброса контроллера машина перла заметно веселее, сейчас разницы практически нет. Без дмрв разогнался 140, потом дорога кончилась. ДТОЖ, ДПДЗ проверил по бк, ДК - диагностическим тестером автомобильным. ДПКВ однозначно работает, иначе б не завелась. Датчик скорости тоже понятно. Можно ли по показаниям расхода воздуха определить, корректно ли работает ДМРВ? Какой кат.номер ДМРВ у 7.0 и 7.9.7? От каких вазов подойдет нам? |
Автор: | Апрель [ 27 сен 2008, 07:35 ] |
У меня был провал на разгоне -виновник ДМРВ (напряжение на выходе датчика перевалило за 1в ,проверял на диагностике )промыл датчик в спирту -напряжение снизилось, провал устранен . Советую попробывать (только сначала узнай точно что причина в нем ,потому как результат непредсказуем ) |
Автор: | marhabasadyk [ 27 сен 2008, 09:55 ] |
Апрель писал(а): виновник ДМРВ (напряжение на выходе датчика перевалило за 1в ,проверял на диагностике )
: и что с того что перевалило за 1В. При сключенном зажигании на незаведенной машине идеальный ДМРВ будет показывать 0,996В, савсем плохой 1,035В, при холостых 1,2-1,3В, а приезде, тем более при интенсивном разгоне и того больше до 3В (а если с ним немного пошаманить и до 4,5В - тогда машина ваще переть будет, правда и расход немного увеличится : ). |
Автор: | Yaroslaf [ 27 сен 2008, 11:00 ] |
marhabasadyk писал(а): Апрель писал(а): виновник ДМРВ (напряжение на выходе датчика перевалило за 1в ,проверял на диагностике ) : и что с того что перевалило за 1В. При сключенном зажигании на незаведенной машине идеальный ДМРВ будет показывать 0,996В, савсем плохой 1,035В видимо совсем плохой как раз и имеется в виду. |
Автор: | marhabasadyk [ 27 сен 2008, 11:19 ] |
Yaroslaf, ты эта, вторую цибарку то брось, а то тоже напруга через 1В перевалит : |
Автор: | Yaroslaf [ 27 сен 2008, 11:26 ] |
marhabasadyk, толи я туплю с похмелья, толи где. Объясни популярно, чего тебя в этом 1 вольте не устраивает? Я серьезно. |
Автор: | Dimchik [ 27 сен 2008, 11:36 ] |
marhabasadyk, а поподробнее можно, как с ним пошаманить? У меня при включенном зажигании ровно 1В, но вроде это еще ни о чем не говорит... Нашел, что на хх долно быть 10.5-11.2 кг воздуха в час, на 3000 об. - около 32. Надо будет съездить проверить. |
