Датчик кислорода - выдает один постоянный сигнал http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5860 |
Автор: | Вадег [ 18 дек 2008, 15:35 ] |
Заголовок сообщения: | Датчик кислорода - выдает один постоянный сигнал |
После диагностики выявилась проблема с датчиком кислорода. ДК работает в одном режиме, то есть выдает один постоянный сигнал. Что это может быть и как это лечится? Процессор БОШ 7.0 |
Автор: | Arbuzzz [ 18 дек 2008, 18:15 ] |
Вадег, а диагност не сказал? |
Автор: | xytaxis [ 18 дек 2008, 22:58 ] |
Лечится это заменой датчика |
Автор: | Alex195022 [ 19 дек 2008, 13:47 ] |
А какой сигнал. Есть ли ошибки? Это не обязательно неисправность ДК |
Автор: | Вадег [ 20 дек 2008, 09:52 ] |
Ошибок нет никаких... Сигнал показывает постоянное напряжение (не помню сколько вольт)... По мнению диагноста это может быть результат перепрограмирования ЭБУ под ГБО |
Автор: | marhabasadyk [ 21 дек 2008, 00:08 ] |
Вадег писал(а): Ошибок нет никаких... Сигнал показывает постоянное напряжение (не помню сколько вольт)... По мнению диагноста это может быть результат перепрограмирования ЭБУ под ГБО
ЭБУ выдает в цепь ДК опорное напряжение 450 мВ. Какая прошивка стоит? |
