Почти не едет
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5865
Автор:  nivavod-spb [ 21 дек 2008, 17:17 ]
Заголовок сообщения:  Почти не едет
Пропала тяга двигателя. Т.е. работает стабильно, но ехать можно не более 20км\ч на второй передаче. Обороты более 4 тыс не набирает даже без нагрузки.
Машине 100 000 км, 2 000 назад прошла ТО (масло, свечи новые), новый модуль зажигания.
В районе улитки(т.е. не там где клапана, а рядом серебристая улитка) резкий высокочастотный свист, когда газуешь - свист усиливается.
Что это может быть?
Автор:  Alex195022 [ 21 дек 2008, 17:34 ]
1. Это не улитка, а ресивер
2. может быть подсос воздуха.
3. такие проблемы решаются на диагностике, тем более при пробеге 100 т.!
Автор:  nivavod-spb [ 21 дек 2008, 17:50 ]
а в полевых условиях это возможно диагностировать?
мне от дачи(сижу сейчас с ноута) до ближайшего сервиса 90км ехать при скорости 20км\ч : : :
Может быть что либо другое кроме подсоса воздуха?
Автор:  Алеша Форева [ 21 дек 2008, 17:53 ]
nivavod-spb, Другого выхода нет, на буксир и на диагностику к умным мастерам :
Автор:  DenSSS [ 21 дек 2008, 17:54 ]
nivavod-spb,
Дыу не на второй едь : 4000 об на пятой - это 110-120 км/ч :smile_bigsmile:
Может фильтр топливный или сетка БН , может МЗ гуано ...
Автор:  nivavod-spb [ 21 дек 2008, 18:09 ]
топливный новый, сетка насоса новая, давление топлива в норме :smile_doh:
Автор:  DenSSS [ 21 дек 2008, 18:09 ]
Исчо , как вариант , умерающий кат .
Автор:  nivavod-spb [ 21 дек 2008, 18:16 ]
кат? что такое?
PS. Да, машина 30 тыс до этого эксплуатировалась с отключенным датчиком кислорода. Были похожие симптомы, поставили датчик кислорода - все прошло, теперь снова.
Автор:  DenSSS [ 21 дек 2008, 18:18 ]
nivavod-spb писал(а):
кат? что такое?
Кат - енто , как раз , катализатор , который возможно спекся из-за отключенной лямбды .
Автор:  nivavod-spb [ 21 дек 2008, 18:53 ]
учитывая что на неисправном модуле зажигания я проехал где-то 2 тыс, а с отсутсвием лямбды 30 тыс, какова вероятность что сдох именно катализатор?
...надо сходить во двор, монтировкой по нему двинуть...
