три дня тарахтит как дизель. что это? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5875 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | fox77 [ 10 янв 2009, 15:33 ] |
Заголовок сообщения: | три дня тарахтит как дизель. что это? |
раньше такое тоже бывало несколько раз, но проходило само собой. а тут уже три дня тарахтит как дизель. на низких оборотах особенно слышно. утром завел - на холодную не тарахтело - подумал починилось ;-) прогрелось - опть начало тарахтеть. уровень масла в норме - посередине между мин и макс. пробег 60т.км. где искать? |
Автор: | Пашич [ 10 янв 2009, 15:38 ] |
fox77, какой звукто . может цеть ? |
Автор: | Firefighter [ 10 янв 2009, 15:40 ] |
Гидрокомпенсаторы глянь. |
Автор: | Needle [ 10 янв 2009, 15:41 ] |
Сними разъем с абсорбера, если звук не пропадет, то скорее всего ГК застучали... С ростом оборотов звук пропадает или нет? ЗЫ: масло залей до максимума - ГК это любят ![]() |
Автор: | рк-100 [ 10 янв 2009, 15:45 ] |
Болты рулят!!! АПИРИДИЛ :!: :!: :!: : |
Автор: | рк-100 [ 10 янв 2009, 15:48 ] |
Цитата: на низких оборотах особенно слышно А с давлением масла все в норме?И что то склоняюсь к цепи имхо. скрежетает или тарахтит типа цокает?
Автор: | fox77 [ 10 янв 2009, 16:22 ] |
с ростом оборотов тоже тарахтит, но треск слышно меньше из-за шума мотора. примерно при 3000-4000 его вообще не слышно, а при холостом почти как трактор ;-) а звук тарахтящий, может даже слегка скрежечет. на холодную при -2 -- -15 заводится и работает тихо. прогревается и начинает тарахтеть. если бы ГК, то на холодную сильно бы тарахтели? може и правда цепь? |
Автор: | рк-100 [ 10 янв 2009, 16:28 ] |
fox77, Похоже. Не знаю насколько правда ,но сервисмены мне говорили ,что если на болтах крепления успокоителя сочится масло ,то 1 признак поломки успокоителя.Если уже порядочно скрежетает ,то может снять крышку клапанов и посмотреть ,не трет ли об ГБЦ. |
Автор: | fox77 [ 10 янв 2009, 17:00 ] |
масла долил до максимума - не помогло ;-) звук исходит примерно спереди двигателя - там где замок капота, радиатор, ремень. |
Автор: | рк-100 [ 10 янв 2009, 17:01 ] |
fox77, Меняй натяжитель и смотри успокоитель,не все так плохо. ![]() |
