Холостой ход- подергивания, замена РХХ на 2112 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5879 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | lexxa [ 14 янв 2009, 00:12 ] |
Заголовок сообщения: | Холостой ход- подергивания, замена РХХ на 2112 |
Начальная проблема - подергивания двигла на ХХ. В мороз около 10 градусов заводится, но начинает сильно троить, до тех пор, пока не подержишь газ около 2-3 сек. После этого двигатель набирает нужные обороты для прогрева. Далее весь день всё ОК. Утром такая же картина. На ХХ двигатель дергается всегда. Иногда слабее, иногда сильнее, дергается. Грешил на ДМРВ, отключил его и ездил полдня без него, эффект нулевой. Как дергался, так и дергается. Купил новый РХХ. Начал ставить. Снял корпус дроссельной заслонки, почистил тряпочкой от нагара, поставил новый РХХ (по инструкции). Завожу, а холостые 2000 об/мин. Подергивание осталось. Погазуешь маленько, они падают. При желаемых оборотах в 850, они состовляют около 920 +- 40. Забыл поменять прокладку между корпусом заслонки и ресивером. Обороты на ХХ стали СИЛЬНО плавать. Кстати сказать, что РХХ с маркировкой 2112-..., а не 2123-... как на родном. Это критичноо? Ещё нюанс. немного шумит цепь ГРМ. P.S. На руки свои не жаловался никогда. |
Автор: | DImON--Pskov [ 14 янв 2009, 03:45 ] |
Как мне говорили что у РХХ 2112 шток или длиннее или короче, точно не помню, так что надо ставить именно тот который стоял.из за этого у тебя и обороты не на месте. |
Автор: | DImON--Pskov [ 14 янв 2009, 03:46 ] |
и еще может ДПДЗ барахлить, и фильтр воздушный посмотри. |
Автор: | lexxa [ 14 янв 2009, 07:13 ] |
Сегодня вечером отпишусь |
Автор: | Alex195022 [ 14 янв 2009, 09:28 ] |
РХХ 2112-.... не годится. У него конус другой. После замены любого датчика надо делать иницилизацию. |
Автор: | Terminal [ 14 янв 2009, 09:42 ] |
lexxa, Это точно могу сказать неустойчивая работа гидрокомпенсаторов. 1. вариант просто поменять масло на более качественное, например на Shell ESSO или Castrol. 2. К мотористам вскрыть башку проверить закручены ГК или нет, очень похоже что один из ГК незатянут. |
Автор: | Нивовод2121 [ 14 янв 2009, 10:27 ] |
РХХ 2112-... Не подходит, у него конус другой. Небольшое подергивание двигла на ХХ это увы норма при наличии ГК, даже исправных, при неисправных все еще хуже. Не факт, что цепь шумит, может и ГК. А если она шумит, значит ее плохо натягивает ГНЦ из-за этого тоже может быть расколбас на ХХ. Еще вариант- подсос воздуха. |
Автор: | NAIL1 [ 19 янв 2009, 20:03 ] |
lexxa, Устранили неисправность? |
Автор: | lexxa [ 05 фев 2009, 04:27 ] |
сорри за молчание. проблему устранил. действитльно у десяточного РХХ наконечник другой. Завтра на диагностику поеду. Не цепь шумела, помпа умерла у меня((( |
Автор: | Саша9999 [ 05 фев 2009, 09:08 ] |
Цитата: проблему устранил. д
а в чем была все таки проблема ??? |
