моргает лампочка давления масла
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5891
Страница 1 из 4
Автор:  _Jeeper_ [ 28 янв 2009, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  моргает лампочка давления масла
При оборотах меньше 1000 моргает лампа давления масла, что делать?
Автор:  carmack [ 28 янв 2009, 19:20 ]
сменить масло. К пробегу 10к на одном масле, особенно минералочке, лампа подмаргивает на ХХ. Возможно клапан редукционный завис, тогда поможет прогазовка до отсечки
Автор:  Алеша Форева [ 28 янв 2009, 19:28 ]
_Jeeper_, Если промывка и замена масла не поможет, только к матаристам :
Возможна масло налито не по сезону, т.е густое,вязкое :
Автор:  carmack [ 28 янв 2009, 19:45 ]
мигает на жиденьком обычно. густое или холодное масло ваще лампочку не зажигает. У меня если и мигало, то только на походившей минералке, на полностью прогретом моторе при холостом ходу
Автор:  SaSa [ 28 янв 2009, 19:49 ]
Сорри за оффтоп, но:
что делать?
написать в ветке "Общественная приемная GM-AVTOVAZ", оставить свои координаты, ждать десанта из 8 инженеров ЖМ и Бош у себя дома.
Автор:  Firehead [ 28 янв 2009, 23:05 ]
SaSa, +1000 :
carmack, када, бывает, масло густое-густое, так она, сцуко, ента лампочка не то что моргает, а горит ярким пламенем на холодную :smile_bigsmile: помню был у мну м-2141, зиму перед капиталкой я ему 15w40 заливал, да исчо и загуститель добавлял, ибо на прогретом лампа конкретно цветомузыку устраивала. а зима ада чето холодная выдалась... так я ево заводил, прогреал и пару километров есчо проезжал, пока лампа не гасла :smile_nod:
_Jeeper_, ты бы хоть пробег написал...
Автор:  Пашич [ 29 янв 2009, 10:15 ]
_Jeeper_, а уровень масло то в норме ?
Автор:  _Jeeper_ [ 29 янв 2009, 17:28 ]
_Jeeper_, ты бы хоть пробег написал...[/quote]
Пробег 34 км аж :smile_doh: Что заливали на заводе хз. Моргает только на прогретом двигателе. При оборотах менее 1000
Автор:  _Jeeper_ [ 29 янв 2009, 17:29 ]
Уровень по кромке максимума.
Автор:  Алеша Форева [ 29 янв 2009, 17:31 ]
_Jeeper_,
Пробег 34 км аж
На гарантии :?: Быстро к дилеру :
