На холостых ручка КПП дрожит с перебоями... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5902 |
Автор: | Royal-Models [ 12 фев 2009, 15:48 ] |
Заголовок сообщения: | На холостых ручка КПП дрожит с перебоями... |
Вобщем такая проблема.. как будто подтраивает.. На холостых ручка КПП подрагивает, но не ритмично, а так с частыми легкими перебоями.. как будто искра нестабильная. НО поменял МЗ, поменял, провода, поменял свечи и проблема не решена. Оборотов прибавляешь и вроде все ровно, а при сбросе оборотов снова такая фигня. Подскажите, где еще копать? Может на сам МЗ нестабильно идет сигнал или что там? |
Автор: | Zolotko [ 12 фев 2009, 16:01 ] |
забить. у всех так |
Автор: | Royal-Models [ 12 фев 2009, 16:07 ] |
Дело в том, что у меня раньше не было. С чем это связано? Для меня это все равно, что сердце машины с перебоями работает... Что-то здесь не то. |
Автор: | Ralf [ 12 фев 2009, 16:09 ] |
Согласен с Zolotko, это специфика двигателя семейства ВАЗ-2121, не может он на холостых равномерно без переодических подергиваний работать, маде ин раша, мать её. : |
Автор: | Ralf [ 12 фев 2009, 16:18 ] |
Royal-Models, чуть опаздал с первым ответом. Если перебои стали больше и заметнее чем раньше, то причин может быть много: система зажигания, которую вы частично проверили, система питания, разность компрессии в цилиндрах. |
Автор: | Royal-Models [ 12 фев 2009, 16:25 ] |
Ralf писал(а): Royal-Models, чуть опаздал с первым ответом. Если перебои стали больше и заметнее чем раньше, то причин может быть много: система зажигания, которую вы частично проверили, система питания, разность компрессии в цилиндрах.
Компрессию в цилиндрах мерили 2 месяца назад. Все было на уровне даже без минимальных отклонений. Какую часть системы зажигания я еще не проверил? Разве от МЗ провода не к контроллеру идут? Как их проверить? Сетку бензонасоса меняли недавно, бензонасос проверяли.... |
Автор: | hard [ 12 фев 2009, 16:53 ] |
Цитата: На холостых ручка КПП дрожит с перебоями...
Есно не порядок, должна ДРОЖАТЬ без перебоев... : |
Автор: | Zolotko [ 12 фев 2009, 17:09 ] |
Royal-Models, тогда проверь баланс форсунок, сеточку фильтра бензонасоса, давление в топливной системе, гидрики замени и т.п. И тягу ручки КПП ![]() А если серьезно - наши машины со слишком умным Бош7.9.7, который на основе данных датчиков (на которые влияет и система питания и газораспределения и общее состояние двигателя) "регулирует" работу двигуна (в т.ч. двигая УОЗ) вот из-за его раскачки и будет твое дрожание. Но определить отчего увеличился размах УОЗ практически не реально ![]() |
Автор: | Royal-Models [ 12 фев 2009, 17:11 ] |
Zolotko писал(а): Royal-Models, тогда проверь баланс форсунок.
И тягу ручки КПП ![]() Еще посоветуй сходить к психологу чтобы так сильно машины не бояться ![]() На счет форсунок думал.. но ведь это такое шаманство.. |
Автор: | Барон Мюнхгаузен [ 12 фев 2009, 17:45 ] |
Royal-Models, Привет. Такая же ерунда с рычагом КПП. Если исправил черкани что было. Сам недели полторы назад диагностику делал, все Ок. Поменял датчик РХХ и дросельной заслонки. Свечи. Но все равно бьет. Причем на холодную нормально работает, а после прогрева начинается. |
