проблема с холостым ходом- не держит ХХ после длит. прогрева
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5914
Автор:  teacher [ 05 мар 2009, 19:15 ]
Заголовок сообщения:  проблема с холостым ходом- не держит ХХ после длит. прогрева
не держит Х.Х. проблема проявляется после длительного прогрева. приходится заводиться только с нажатием газа и ездить с постоянным удержанием оного отпускаешь глохнет. приходит в норму само собой через какое то время. диагностика не показывает ни каких ошибок так как сколько не ездил на станцию перед ней неиспавность всегда пропадает. на компе все датчики исправны. помогите подскажите что мобыть как её ликвидировать. только не продажей машины пока что всем устраивает.
Автор:  Alex195022 [ 05 мар 2009, 20:14 ]
1. промывка ДУ
2. регулировка перетока воздуха через заслонку. Может надо увеличить.
3. Обратить внимание на ДПДЗ и РХХ в горяжем положении.
4. Что-то было пару раз, что при неисправном ДС глохнет
5. Может тупо заменить РХХ. Но это крайний случай. Его для начала надо почистить и смазать шток.
А поскольку ты неправильно в свое время подсоединил АКБ могут быть проблемы и с контроллером.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Чем все кончилось ты тогда так написать и не удосужился.
Автор:  Тропик [ 06 мар 2009, 08:11 ]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=31299
Автор:  teacher [ 06 мар 2009, 09:43 ]
кто менял РХХ вообще возможно без снятия дросельного узла или нет если да подскажите как
Автор:  teacher [ 06 мар 2009, 09:45 ]
что такое ДУ
Автор:  Болтяра [ 06 мар 2009, 09:50 ]
teacher, РХХ менял с помощью угловой отвертки,помучился правда,но ничего не снимал. : :
Автор:  Болтяра [ 06 мар 2009, 09:52 ]
teacher, Дроссельный узел :
Автор:  Гость [ 06 мар 2009, 10:25 ]
Можно. Только нужен интрумент, который в принципе можно и самому изготовить - загнуть жало отвертки под углом в 90 грд (ессно сначала отпустив метал). Я использовал гибкую отвертку, а до неё маленькую толстую отверточку (продаются такие длинна с рукояткой сантиметров пять)
Автор:  Тропик [ 06 мар 2009, 13:11 ]
Снять дроссельный узел гораздо быстрее будет. Там две гайки нашпильках открцутить, гайку получсектора тросика газа и шланг с адсорбера сбросить и дроссельный узел без отсоединения всех патрубков остальных нормально легко отходит назад и все снимается чики пики, но просто менять РХХ может оказаться пустой работой,т.к. ДУ дучше таки осмотреть внутри и почистить, то что там будет налет и шняга - вне сомнений, это и на ДЗ может влиять и шняга же в канале воздушном РХХ может быть и нагар в месте прилегания конуса штока РХХ Первый раз незнаючи проколупаешься минут 15, если ставить второй раз, на все уходит около пяти минут если не спешить, но без пива. :smile_bigsmile:
Автор:  Lord-=BaZ=- [ 06 мар 2009, 14:02 ]
Есть ещё вариант с подсосом воздуха через шланг вакуумного усилителя (проблема действительно пропадает после прогрева.)
