Двигатель двоит или троит... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=59141 |
Автор: | Мутабор [ 26 авг 2018, 08:20 ] |
Заголовок сообщения: | Двигатель двоит или троит... |
Дело вот какое. Обычно с утра после ночной стоянки бывает не постоянно но все же. Такое ощущение, что после старта движок то ли троит, то ли двоит, и как будто заглохнуть хочет, но после как прочихается, начинает работать нормально. БК ошибок и пропусков не показывает. Чек не горит. свечи, провода, КЗ пока не смотрел. Куда копнуть сразу может кто подскажет? |
Автор: | BOIT [ 26 авг 2018, 09:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Два горшка или три? |
Ну я бы со свечей начал. |
Автор: | РыболовЪ [ 26 авг 2018, 10:28 ] |
@Мутабор , В теплую погоду такое почти всегда, обычно сразу и глохнет, если не заолохнет, то сразу нормально начинает работать. Я не дожидаясь остановки выключаю зажигание и завожу с нова - второй раз вообще заводится всегда без проблем. Свечи и провода - все ОК. Были мнения, что форсы не держат, тож поменял - ничего не изменилось... Причем, с похолоданием проходит вообще! Я подозреваю, на старте форсы переливают, т.е. программная фича... |
Автор: | SergeyZh [ 26 авг 2018, 10:36 ] |
@Мутабор , я бы начал с переименования темы по правилам.... |
Автор: | Мутабор [ 26 авг 2018, 10:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Двоит или троит двигатель. |
@РыболовЪ , ...вот тоже думаю что форсунки. |
Автор: | xytaxis [ 26 авг 2018, 14:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Двигатель двоит или троит... |
а я бы не на форсунки подумал, а на то что давления в топливной рампе не хватает... а почему - надо думать. может клапан обратки не держит, за ночь все спускает проверка проста - перед запуском ключом туда-сюда несколько раз покрутить, чтобы бензонасос несколько раз поработал надув давления в рампу |
Автор: | Glu777 [ 26 авг 2018, 16:16 ] |
Начинать ВСЕГДА нужно с замера компрессии. |
Автор: | РыболовЪ [ 26 авг 2018, 18:43 ] |
@xytaxis , А зимой почему заводится с полтыка и не троит? |
Автор: | xytaxis [ 26 авг 2018, 18:56 ] |
понятия не имею. где нить какие нить зазоры меньше становятся, хуже в обратку сливается, или наоброт больше надувается у меня такая фигня в независимости от сезона ![]() |
Автор: | winter4x4 [ 26 авг 2018, 21:18 ] |
Мутабор писал(а):
Обычно с утра после ночной стоянки бывает не постоянно но все же. у меня так прорыв прокладки ГБЦ проявился... началось с порваного бачка, радиатора, шлангов, а когда по утрам заводиться с троением стала - дошло, что-то тут не так.. после стоянки (3-4 часа) выкрутил свечи - вуаля - в четвертом цилиндре лужа антифриза.... |
