глючит ЭСУД на ХХ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5920 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Игорь П. [ 15 мар 2009, 16:00 ] |
Заголовок сообщения: | глючит ЭСУД на ХХ |
Извиняюсь, что может быть создал похожую тему. Проблема такая, ощущается на холостых оборотах, так как в движении не понятно. Двигатель на ХХ как бы мгновенно перезапускается, получается, что-то с компьютером- типа перезагрузки или что. Внешне - скачок оборотов. (похоже на скачок напряжения в обычной электросети) |
Автор: | ДЕД46 [ 15 мар 2009, 19:26 ] |
Начни с проверки РХХ и ДПДЗ. БК конечно нет. |
Автор: | Andy2 [ 15 мар 2009, 19:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: глючит ЭСУД на ХХ |
Игорь П. писал(а): Двигатель на ХХ как бы мгновенно перезапускается, получается, что-то с компьютером- типа перезагрузки или что. Внешне - скачок оборотов. (похоже на скачок напряжения в обычной электросети)
Я б посмотрел цепи питания контроллера, замок зажигания, массы. Датчик коленвала еще может или проводка его. Кто-то писал, что свечки без резистора могут давать такой эффект - типа наводят, только пробовали с умыслом ставить - вроде и ничего. Поэтому питание и дпкв вначале. |
Автор: | Alex195022 [ 16 мар 2009, 10:52 ] |
Двигатель перезапускается и наверно слышны щелчки реле из под бардачка Скорее всего это наводки свечей зажигания на сигнал с ДПКВ Надо проверить заземление экрана провода ДПКВ и сделать доп. заземление. Иногда помогает тупо заменить свечи на А17ДВРМ Были похожие темы |
Автор: | Allin [ 16 мар 2009, 14:48 ] |
Игорь П., А какого года авто ? Если до 06, возможны модуль зажигания, а так же лопнувшая пластина крепления под ним (к ней крепится провод "массы" контроллера) . |
Автор: | Игорь П. [ 16 мар 2009, 16:00 ] |
Alex195022, ага щелкает. Спасибо, буду смотреть. |
Автор: | Allin [ 16 мар 2009, 17:31 ] |
Игорь П., Это щелкает реле бензонасоса - идет мгновенная отсечка топлива при остановке двигателя, пусть даже и на несколько десятых секунды. |
Автор: | Alex195022 [ 17 мар 2009, 09:00 ] |
Как только идет сбой сигнала от ДПКВ отключается главное реле, после восстановления сигнала оно включается. Надо проверить заодно и само реле и контакты его гнезда и предохранителей. Реле б\н запинано через главное. Похожая тема была осенью 2005, автор Лехха. Название, к сожалению, не помню. |
Автор: | Wolf1992 [ 16 июн 2009, 00:27 ] |
Кто-нить подскажите, через что идут сигналы на РХХ - реле, предохранитель, ... Проблема в том, что когда пошевелишь жгут проводов от магнитолы РХХ перестает работать, следовательно, в штатном режиме машину не заведешь и холостых нет : ... Пошевелишь жгут - работает как часы ... |
Автор: | 124030 [ 16 июн 2009, 02:41 ] |
Сигналы на РХХ идут непосредственно из ЭБУ. Похоже, что проблема где то в жгуте ЭБУ, который при шевелении жгута магнитолы тоже шевелится. А лампа "проверь двигатель" не загорается? Кодов неисправностей нет?? |
