Двигатель колбасит в сырую погоду. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5931 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | FatherFrost [ 31 мар 2009, 07:47 ] |
Заголовок сообщения: | Двигатель колбасит в сырую погоду. |
Машинке 5 лет, прошла 67 тыков. В сырую погоду после длительной стоянки при старте машину всю колбасит. Прогрел ее до 40 градусов по БК. Из выхлопной трубы идет белый пар или хрен знает что, но маслом горелым не пахнет. После прогрева все эти глюки уходят. Проявляется не постоянно, но бывает. В свое время решилось заменой высоковольтных проводов. МЗ тоже менял? Как диагностировать смерть ката? |
Автор: | ruslan_f [ 31 мар 2009, 08:13 ] |
Если белый дым то тосол херачит в цилиндры. Посмотри тосол не уходит ли. Чек не горит при заведеном движке ? |
Автор: | FatherFrost [ 31 мар 2009, 08:20 ] |
ruslanf, на прогретом движке это уходит. Тосол уходит, но он уходит через радиатор у меня. |
Автор: | DenSSS [ 31 мар 2009, 08:31 ] |
Прокладка ГБЦ пробита . На холодную тосол попадает в цилиндры , после прогрева из-за расширения течь пропадает . Имхо. |
Автор: | FatherFrost [ 31 мар 2009, 08:33 ] |
DenSSS, такое только в сырую погоду. Вот в чем проблема. В сухую погоду и на холодную все ок |
Автор: | Allin [ 31 мар 2009, 08:44 ] |
FatherFrost, Может опять провода? |
Автор: | FatherFrost [ 31 мар 2009, 08:47 ] |
Да вот уже подозреваю их. Раньши явно искра была видна... Сейчас вылил воды на МЗ и завел, на ХХ все ок, а как добавляешь газ сразу как запоттык а потом все ровно. Из трубы опять сразу пошел выхлоп белесый, но не на столько интенсивный как с утра |
Автор: | Alex195022 [ 31 мар 2009, 08:47 ] |
Конденсат. Колбасит: в\в провода, свечи (?), блок зажигания (2112, 2111). Можно использовать ВД-40 перед запуском для проверки эффекта |
Автор: | FatherFrost [ 31 мар 2009, 08:49 ] |
свечи стоят бош платинум. МЗ от 2112. Как использовать ВДшку? |
Автор: | DenSSS [ 31 мар 2009, 08:52 ] |
FatherFrost, Цитата: свечи стоят бош платинум.
Хорошо если саратовские , а то и из соседнего подвала .. |
