Установка фаз газораспределения http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5934 |
Страница 1 из 8 |
Автор: | Yakoto [ 02 апр 2009, 19:58 ] |
Заголовок сообщения: | Установка фаз газораспределения |
Нету компрессии в одном цилиндре. Разобрал - лопнувший клапан (выпускной, 4 цилиндр). Поставил новый (как положено: притёр и т.п.) Поставил бошку на место, проверяю компрессию - 0 во всех цилиндрах. Выставлял всё по меткам (метки коленвала совпадают с метками распредвала). Есть сомнения в метках коленвала. Во первых: на звёздочке (коленвала) почему-то две метки, расположены близко (буквально через зуб). Во вторых: на корпусе движка я не могу найти настоящую метку (там несколько выпирающих "загогулин", типа рёбер жёсткости - ставил по самой выпирающей (находятся выше звёздочки)). Больше никаких меток не нашёл (может где-то ниже? Но там ничего не видно и рукой не нащупать). В книге по ремонту чёткая метка сфоткана, а на деле, не могу понять где именно она. Кто разбирал, собирал и работало - подскажите пожалуйста. И, если не газораспределение, то что ещё может быть? |
Автор: | Alex195022 [ 02 апр 2009, 20:22 ] |
http://www.chipmaster.ru/articles/grm.htm Метки см. здесь |
Автор: | Yakoto [ 02 апр 2009, 20:41 ] |
Вопрос закрыт. Всем спасибо. |
Автор: | SHEWIK [ 20 апр 2009, 23:51 ] |
Цитата: Вопрос закрыт. Всем спасибо.
Yakoto, так чё было то??? Я вот сейчас тоже бъюсь с подобной проблеммой!!! : Только метки у меня совпадают и на коленвале, так как на фотах по сцылке и на распред вале, но компрессии нет ни в одном горшке!!! : |
Автор: | SHEWIK [ 21 апр 2009, 00:03 ] |
Может знает кто чего??? Может из-за гидрокомпенсаторов??? |
Автор: | kolkins_1977 [ 21 апр 2009, 00:31 ] |
SHEWIK, Метку КВ можно найти так: Выкручиваешь свечу 1-го цилиндра(4-го), вставляешь карандаш (соломинку или палочку) в цилиндр через свечное отверстия, и потихоньку прокручиваешь КВ, так находишь верхнюю мертвую точку 1-го(4-го) цилиндра (ВМТ)...затем для точности и успокоения души спускаешься в яму и с фонариком внимательно осматриваешь звезду КВ и корпус двигателя, наверняка найдешь сопоставленные метки...У меня на звездочке углубление в виде прорези и шпонка вала совпали с выступом на корпусе движка.... |
На звездочке РВ технологическая дырка на звездочке -это не метка!!!!!!! Я на ней накололся и погнул клапан уже при прикручивании РВ... Метка на звездочке РВ небольшое и не сквозное круглое углубление на звездочки РВ, увидеть ее можно только со стороны постели...Её надо поставить четко напротив выступа на постели РВ. |
Автор: | SHEWIK [ 21 апр 2009, 08:39 ] |
Цитата: На звездочке РВ технологическая дырка на звездочке -это не метка!!!!!!!
kolkins_1977, я тоже на ней сначала накалолся, погнул клапан, неисправность устранил, нашёл нужную метк, вобщем всё в ажуре теперь по меткам, а компрессии нет!!! : : : : : Может из-за гидриков, мож они клапана поджимают??? У меня уже сил нету, народ помогите кто нить!!! : |
Автор: | SHEWIK [ 21 апр 2009, 08:43 ] |
Я уже думаю болты поставить, что ли? Я уже незнаю чего попробовать! |
Автор: | Гость [ 21 апр 2009, 09:26 ] |
SHEWIK, Ромка блин тут тысчу раз об этом писалось, иль ты опять бухой : Вощем выкидывай гидрики и ставь болты вместе с 213 РВ. Либо прожми гидрики в тисках. : |
Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
