Bosch ME17.9.71 и ELM327 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=59461 |
Автор: | tempname [ 08 сен 2018, 14:49 ] |
Заголовок сообщения: | Bosch ME17.9.71 и ELM327 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пытался решить свой вопрос с помощью поиска по этому форуму и в целом по гуглу, но толкового ничего не нашел. Дано: Шевроле Нива 2018г.в. комплектации GL с ЭБУ Bosch ME17.9.71 (Евро-5 с электронным приводом дроссельной заслонки). Пытаюсь подключиться к ЭБУ с помощью ELM327 bluetooth obd-адаптера и смартфона на андроиде. Torque вообще не подключается, OpenDiag подключается только к системе ABS, от ЭБУ - нет ответа. Алгоритм моих действий: подключаю к колодке obd-адаптер, включаю зажигание, дальше произвожу манипуляции с софтом на смартфоне. При этом адаптер 100% рабочий - об этом говорит наличие связи с ABS на моем автомобиле и то, что он нормально соединяется с ЭБУ Bosch M7.9.7 на другом автомобиле (тоже Шевроле Нива комплектации L Евро-4). Вопрос: это я что-то не так делаю или ELM327 принципиально не работает с ME17.9.71? Поможет ли покупка более дорогого obd-адаптера, например из семейства т.н. "J2534"? P.S. Также если у кого-нибудь есть схемы электрооборудования на евро-5 с эбу ME17.9.71 просьба кинуть в меня. |
Автор: | tempname [ 08 сен 2018, 20:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Bosch ME17.9.71 и ELM327 |
тятя Фёдр писал(а):
по "общему протоколу OBD" пробовали подключаться в опендиаге? Пробовал. Те же яйца. Такой же результат при выборе "Автоопределение" и указании вручную ME17.9.71 (без CAN). |
Автор: | tempname [ 08 сен 2018, 20:38 ] |
тятя Фёдр писал(а):
этот блок платный в опендиаге. (100 рублей) Там в разъеме obd нет контактов CAN-шины. Тем не менее этот вариант я тоже пробовал. За 100р., видимо, открываются какие-то специальные возможности - подключиться он пытается и без регистрации. Но в таком случае ELM на запрос "220090" отвечает проге "CAN ERROR", т.е. как и ожидалось - не работает. |
Автор: | tempname [ 08 сен 2018, 21:19 ] |
тятя Фёдр писал(а):
говорят что Can не завели в колодку диагностики ... но он точно есть в этом эбу ! http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1 Там вроде речь о перепрошивке идет. У меня задача проще - подключиться посмотреть параметры. тятя Фёдр писал(а):
если найти can , в проводке или в пинах эбу , и вывести его в обд колодку , то многое должно заработать...имхо. а именно ... -стандартный протокол , если он не "ловился" и 17.9.7саn в опендиаге( платный100 рублей) Так стандартный протокол вроде как по K-линии работает, и CAN-сигналы ему не нужны. Вот же http://forum.chiptuner.ru/attachment.php?attachmentid=75209&d=1446891332 ДСТ-14 официально коннектится к ЭБУ через этот разъем без CAN... Хотя если больше ничего не получится, видимо придется пытаться добавить в проводку сигналы CAN. |
Автор: | тятя Фёдр [ 08 сен 2018, 20:21 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Bosch ME17.9.71 и ELM327 | ||||
tempname писал(а):
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пытался решить свой вопрос с помощью поиска по этому форуму и в целом по гуглу, но толкового ничего не нашел. Дано: Шевроле Нива 2018г.в. комплектации GL с ЭБУ Bosch ME17.9.71 (Евро-5 с электронным приводом дроссельной заслонки). Пытаюсь подключиться к ЭБУ с помощью ELM327 bluetooth obd по "стандартному протоколу OBD" пробовали подключаться в опендиаге? Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: если сам не определился , в ручную пытались его выбрать ?? Добавлено спустя 16 минут 51 секунду: говорят что Can не завели в колодку диагностики ... но он точно есть в этом эбу ! http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1 если найти can , в проводке или в пинах эбу , и вывести его в обд колодку , то многое должно заработать...имхо. а именно ... -стандартный протокол , если он не "ловился" и 17.9.7саn в опендиаге( платный100 рублей) Добавлено спустя 32 минуты 58 секунд: ----
Автор: | тятя Фёдр [ 09 сен 2018, 10:25 ] |
tempname писал(а):
Там вроде речь о перепрошивке идет. по кану и прошивка и диагностика может осуществляться. главное что эбу его поддерживает . Добавлено спустя 30 минут: иммо активирован? штекер с блока АПС не скинут ? к-линия же через Апс идёт Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: Цитата: Так стандартный протокол вроде как по K-линии работает, и CAN-сигналы ему не нужны. возможно и по к-линии и по кану... я этим протоколом логан например диагностирую(эбу ems3125) , а в нём только can |
Автор: | tempname [ 09 сен 2018, 11:58 ] |
тятя Фёдр писал(а):
иммо активирован? штекер с блока АПС не скинут ? к-линия же через Апс идёт Не совсем понял, что именно понимается под "иммо активирован". Насколько я понимаю, иммо=иммобилизатор=АПС. Если так то да, ключ в зажигании родной, в АПС прописан, т.е. с ним завожусь и езжу. Это понимается под "активирован"? На каком-то форуме по УАЗ-ам краем уха слышал, что на некоторых из них с таким ЭБУ для того, чтобы подключиться к ЭБУ, нужно зажать кнопку комбинации приборов перед включением зажигания. Т.е. там похоже приборная панель данные (все или часть) не сама собирает, а читает с ЭБУ. Может у меня тоже приборка так работает? Приборка такая: ![]() ![]() P.S. Ну и про разъемы - да, все разъемы на месте, т.е. соединены. P.P.S. Кстати, вот ещё вопрос: а за абс у нас отвечает отдельный блок? Или его функционал включен в блок ЭБУ или блок АПС? |
Автор: | тятя Фёдр [ 09 сен 2018, 13:25 ] | |||
tempname писал(а):
тятя Фёдр писал(а):
иммо активирован? штекер с блока АПС не скинут ? к-линия же через Апс идёт Не совсем понял, что именно понимается под "иммо активирован". Насколько я понимаю, иммо=иммобилизатор=АПС. Если так то да, ключ в зажигании родной, в АПС прописан, т.е. с ним завожусь и езжу. Это понимается под "активирован"? На каком-то форуме по УАЗ-ам краем уха слышал, что на некоторых из них с таким ЭБУ для того, чтобы подключиться к ЭБУ, нужно зажать кнопку комбинации приборов P.S. Ну и про разъемы - да, все разъемы на месте, т.е. соединены. P.P.S. Кстати, вот ещё вопрос: а за абс у нас отвечает отдельный блок? Или его функционал включен в блок ЭБУ или блок АПС? предположу что у уазов к-линия проходит через комбинацию приборов, возможно и иммо туда встроен. поэтому так. на шниве иммо отдельный блок и в приборку никогда не заходил . Абс тоже обычно отдельный блок . где стыкуется с к-линией не понятно... кстати можно попробовать разъем с Апс скинуть и напрямую поискать к-линию приходящую в апс ... а то и прозвонить провод к-линии от апс до эбу. может что напутали вазовцы в проводке схемы должны быть на том же чиптюнере. там есть раздел форума "файловый архив" . не искали там? Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---
Автор: | pa_lich [ 09 сен 2018, 19:33 ] |
У меня машина 15 года. Torque через ELM327 подключается к машине и в принципе все видит . Мозги 17.9.71 |
Автор: | tempname [ 09 сен 2018, 21:31 ] |
pa_lich писал(а):
У меня машина 15 года. Torque через ELM327 подключается к машине и в принципе все видит . Мозги 17.9.71 О! Это важная информация - значит прецеденты уже есть. Какая комплектация, если не секрет? Резюме: судя по схемам, K-линии блоков АБС, АПС и подушек безопасности соединены в одну точку и приходят к контакту 7 разъема obd. Видимо поэтому связь с АБС у меня есть. Связь АПС и ЭБУ тоже есть - я езжу на этом автомобиле. В итоге получается, что нет сигнала от АПС - а уж почему - из-за проводки или проблем в самом АПС - нужно копать. Хотя странно - автомобиль куплен только в июле... |
