Сажа на свечах http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5948 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | eworker2003 [ 26 апр 2009, 00:27 ] |
Заголовок сообщения: | Сажа на свечах |
60 тыс. пробег., 5-й год. Когда менял свечи, заметил сажу. Раньше такого не было. На трех сильно (см. фото), на одной почти не было (одна из средних, по-моему ближняя к салону). Спустя месяц посмотрел - новые свечи, а уже в саже. Опять одна из средних почти без сажи. В сервисе механик сказал, что такое может быть, если двигатель не прогреваешь. Сажа, как я понимаю, из-за того, что плохо сгорает топливная смесь. Вот думаю, может воздушный фильтр пора поменять (7 тыс. всего)? |
Автор: | Andres [ 26 апр 2009, 06:41 ] |
Нормальная свеча, забей. По трассе проедешь очистится. А бензинчик наверно 95-й? Я на 92 езжу, рыжего налета нету. |
Автор: | SHEWIK [ 26 апр 2009, 13:12 ] |
Цитата: Нормальная свеча, забей. По трассе проедешь очистится
Andres, то что очистится это понятно, только такой нагар, не есть гуд! eworker2003, мерий компрессию, меняй маслосъёмные колпачки! |
Автор: | Де Сяткин [ 26 апр 2009, 14:07 ] |
SHEWIK, Щас насоветуешь!!! : Сначала колпачки, потом кольца, потом поршня.... : eworker2003, Забей!!! 60 тык пробег фсё тки. И лей ХОРОШИЙ бензин на заведомо проверенных АЗС |
Автор: | eworker2003 [ 26 апр 2009, 17:46 ] |
Десяткин писал(а): SHEWIK, Щас насоветуешь!!! :
Сначала колпачки, потом кольца, потом поршня.... : eworker2003, Забей!!! 60 тык пробег фсё тки. И лей ХОРОШИЙ бензин на заведомо проверенных АЗС Бензин лью 92-й, на одной и той же колонке, хорошей (5-й год заправляюсь). SHEWIK, насчет колпачков помозгую. По звукам движка вроде ничего необычного. Немного тяжелее как-будто ему стало, при подгазовывании как будто немного надрывается что ли. |
Автор: | Vasilij [ 26 апр 2009, 17:57 ] |
да это походу после короткого пробега на непрогретом выворачивал свечи, попробуй после трассы вывинтить и посмотреть - все это черное должно отвалиться и сгореть. |
Автор: | ЗУР BABY [ 27 апр 2009, 08:12 ] |
Свечи то какие, марка, калильное число? Может слишком холодные. И, конечно, бензин, 95-й чаще девяносто второго бывает паленым с примесью всяких феррумов (коричневая корочка). А вообще, по моему, зазор великоват : , должен быть раз в десять меньше : : : :!: |
Автор: | ЗУР BABY [ 27 апр 2009, 08:22 ] |
Да и еще, тосол случаем не попадает в цилиндры, белые пятнышки на электродах? Как будто свечи вообще не рабочие, еле дышат. |
Автор: | n666 [ 27 апр 2009, 09:16 ] |
А маслице случаем не подъедает? Недавно менял свечи и у себя обнаружил на 2-х свечах нечто подобное. ![]() Замерил компрессию и ужаснулся 1 цилиндр - 7 2 цилиндр - 12 3 цилиндр - 11 4 цилиндр - 8 Пробег 96 тыщ. Причем степень нагара на свечах точь в точь совпадает с компрессией, где она меньше, тем нагару больше. Масло подъедает. ![]() Вот такое вот расстройство. Движку надо делать, а денег нет. Кризис. ![]() Долго мотор еще проживет с такой компрессией? Чего ждать? |
Автор: | Толян88 [ 27 апр 2009, 09:17 ] |
А я бы вообще ничего не делал,у меня каждые 10тыс полная замена всех фильтров(кроме сетки бензонасоса),масла в движке и свечей(как всегда просто а17). знаю парня который свою 99ю таким образом обслуживал и летал на ней при пробеге 170 тыс,и все было в норме! eworker2003, Не парься ты с этими свечами,меняй просто каждые 10тыс,стоят ведь копейки. |
