Заводится в режиме продувки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5953 |
Автор: | Rybak [ 29 апр 2009, 07:13 ] |
Заголовок сообщения: | Заводится в режиме продувки |
В режиме продувки цилиндров двигатель уверенно схватывает и взревает уже после превых оборотов стартера. В режиме нормального пуска (без газа) двигатель колбасит и очень неуверенно набирает обороты. В течение трех секунд все нормализуется. Диагностика на сервисе показала компрессию во всех цилиндрах по 12 очков и не выявила неисправности ЭСУД. Что это может быть за глюк? |
Автор: | Rybak [ 29 апр 2009, 08:18 ] |
APost, там нет ответа на вопрос почему заводится в режиме продувки. |
Автор: | Rybak [ 29 апр 2009, 10:09 ] |
Ломаю голову... Можно ли настроить контроллер таким образом, чтобы он игнорировал режим продувки? Подозреваю, что "портные" с сервиса что-то не так прошили. А еще где-то слышал, что режим продувки работает, если частота оборотов коленвала не более 400. Дело в том, что недавно мне отремонтировали стартер и он стал крутить очень весело (гораздо веселее, чем прежде). И еще недавно мне ампутировали нейтрализатор. Теперь в трубе вместо него просто дырка. |
Автор: | Rybak [ 29 апр 2009, 12:32 ] |
APost, спасибо, сам бы не догадался : |
Автор: | Hornet [ 29 апр 2009, 17:20 ] |
Rybak, а может у тебя просто ДПДЗ не дает крайнего положения? |
Автор: | Rybak [ 30 апр 2009, 05:35 ] |
Hornet, первое, что приходит на ум - именно это, но я выше написал, что диагностика не выявляет неисправности ЭСУД, т.е. все датчики и регуляторы в норме. Проверял их в двух разных сервисах. Единственно, на что грешу - неправильная прошивка контроллера. Неужели ни у кого не было такого? Уважаемые, попробуйте, может и у вас заведется с выжатой газулькой? Тогда будем искать причину вместе ![]() |
Автор: | Kotvan [ 30 апр 2009, 08:36 ] |
А может дело в ДПДЗ : |
Автор: | do_se [ 30 апр 2009, 08:54 ] |
Rybak, 1. У тя контроллер какой? 7.0 или 7.9.7 2. Режим продувки включается тупо при превышении открытия дроссельной заслоник более 50% |
Автор: | Rybak [ 30 апр 2009, 09:19 ] |
do_se, 1) 7.0 2) А вот у меня тупо не включается : |
Автор: | Rybak [ 30 апр 2009, 09:27 ] |
Kotvan, читай внимательнее (т.е. выше). Вообще-то признаки загнувшегося ДПДЗ к моей ситуации не подходят. Автомобиль никогда за всю историю эксплуатации (с нуля) не тупил при нажатии и сбросе газа. Хотя не исключаю 1% такой вероятности. Если после праздников ничего не найду - поменяю ДПДЗ. |
