как определить пробита ли проклака ГБЦ? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5956 |
Автор: | erny [ 01 май 2009, 19:46 ] |
Заголовок сообщения: | как определить пробита ли проклака ГБЦ? |
собственно проблема в определении есть ли эмульсия? если пробита,может ли масло уходить в тосол,а не на оборот?потому что в расширительном бачке тосол темного цвета.после того как сменил его, может остался старый в блоке.но следов тосола масле нету. кто что подскажет?очень нужна помощь. |
Автор: | ЛИС@ [ 01 май 2009, 20:17 ] |
Если у тебя масло пойдет в тасол,сразу поймешь...в бочке будет что то типа желе Если на оборот,то просто тасол уйдет,но на щупе будет светло коричневое желе |
Автор: | erny [ 02 май 2009, 18:05 ] |
ЛИС@, похоже у меня первый вариант ![]() ![]() |
Автор: | Эдуард76 [ 02 май 2009, 19:29 ] |
доброго вечера!есть такой вариант,что тосол такого качества т.е. никакого качества.попробуйте налить воды. |
Автор: | erny [ 02 май 2009, 20:20 ] |
нет,все уже решено,в понедельник после работы будем снимать ГБЦ,говорил с хорошим мотористом,он говорит что на таком двигателе,маловероятно ведение головки,возможно просто продавило прокладку.вскрытие покажет ![]() |
Автор: | МЕДВЕД61 [ 02 май 2009, 21:20 ] |
erny, если масло давит в тосол в расширительном бачке точно эмульсия будет, Цитата: говорил с хорошим мотористом,он говорит что на таком двигателе,маловероятно ведение головки,возможно просто продавило прокладку
маловероятно, это если двигатель не перегревали, а там... Когда разберёшь, обрати внимание на прокладку в том месте где проходит маслянный канал. Ну, а остальное через "поиск" ищи : |
Автор: | DImON--Pskov [ 03 май 2009, 17:19 ] |
erny писал(а): ЛИС@, похоже у меня первый вариант
![]() ![]() прокладку замените, и все норм будет, у меня такое было не так давно на 210 тыс. км. |
Автор: | erny [ 03 май 2009, 17:40 ] |
DImON--Pskov, я конечно надеюь на лучшее, ![]() но настораживает один нюанс.почему машина стала греться?выбивает тосол из бачка,не связано ли это что там масло?карлсоны включаются.жаль БК нету,а по прибору на грани красной отметки.(наверное надо ставить БК) |
Автор: | DImON--Pskov [ 04 май 2009, 00:08 ] |
У меня тоже постоянно перегдевалась, в обычном режиме градусов под 110, не мог понять от чего, когда прокладка ГБЦ все таки прогорела то ее заменили, и вот наконец то двигатель стал работать на нормальных температурах. : |
Автор: | carmack [ 04 май 2009, 01:20 ] |
крайне рекомендую таки отдать голову фрезеровщику возможно мотор был перегрет по крайней мере после фрезеровки можно быть увереным что второй раз не пробьеца |
