Как провернуть коленвал за колесо http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=59647 |
Автор: | Kotoff [ 17 сен 2018, 17:34 ] |
Заголовок сообщения: | Как провернуть коленвал за колесо |
Всем привет! Сто лет не спрашивал, но поиском не нашёл! Короче - решил раскокснуть движку а там надо поршни в ряд поставить и ёщё шевелить. Помню где-то читал что у нас надо врубить блокировку и 4 передачу и поддомкратить переднее колесо и можно провернуть. То ли я напутал, то ёщё что-то, нихфига не получается. Помогите кто знает! |
Автор: | necks [ 17 сен 2018, 17:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как провернуть коленвал за колесо |
@Kotoff , блокировку как раз таки не надо, а то точно не провернешь (или провернешь так что машина с домкрата свалится) ![]() Как по мне, так проще ключиком (при его наличии) за гайку коленвала. |
Автор: | Kotoff [ 17 сен 2018, 17:48 ] |
Ключика то и нету, а по попорядку всё-таки правильно? 1. врубить 4-ую без блокировки 2. поддомкратить 1 колесо 3. можно прокручивать? |
Автор: | likbez [ 17 сен 2018, 18:50 ] |
Пойдет! Но ключик удобнее |
Автор: | sanyok [ 17 сен 2018, 19:01 ] |
@Kotoff , Можно пятую, крутить легче будет. |
Автор: | pa_lich [ 17 сен 2018, 19:09 ] |
Можно за гайку генератора крутить. На ремень немного нажать и крутить. Сам вчера клапана регулировать и так вращал. Даже свечи не выворачивал. |
Автор: | carmack [ 17 сен 2018, 21:45 ] |
не рекомендую раскоксовки - поднимает краску с поддона на 4-5 передаче спокойно прокручивается двигло методичным толканием кузова без всяких домкратов. с выкрученными свечами также легко прокручивается от руки за шкив генератора, и ремень навесных. |
Автор: | Kotoff [ 18 сен 2018, 15:26 ] |
Всем спасибо, сегодня прококсовал Гринолом, раскоксовывал и раньше Лавром и Хадо когда масло хавал движок особо не помогало(пробег 270 тыщ), но тогда же купил эту разработку наших Кулибиных и всё руки не доходили. Стояла баночка на антресолях 1,5 года - я уже забил масло лил тоннами, а потом пришёл писец гидрикам и решился я на болтики а если туда лезть и маслосъёмные поменять. На СТО мастер знакомый всё сделал: распредвал новый, рокера болты, и колпачки Резерв и о ЧУДО масло перестало улетать(хотя до этого меняли 3 раза их - наверно говняные ставили подделки). Ну и вот решил перейти с п/с Газпром на синт ихже, залил мягкую ХайГир правда проехал поболе 200 км , достал старую баночку Гринола - потом всё по инструкции, потом промывку на переход на синт тож ХайГир и заменил на синт Газпром. А забыл ещё заказал фильтры Сакура типа японские но произведены в Индонезии посмотрим как будут себя вести |
Автор: | JIeIIIыЙ [ 11 окт 2018, 07:26 ] |
Гринол поднимает краску, чистит нагар хорош, но и краску тоже поднимает. |
Автор: | Rael [ 11 окт 2018, 11:19 ] |
Kotoff писал(а):
мастер знакомый всё сделал: распредвал новый, рокера болты, и колпачки Резерв и о ЧУДО масло перестало улетать(хотя до этого меняли 3 раза их После этого раскоксовку можно было и не делать, тем более после промывки и перехода на синтетику. А запроть мовый МСК при установке кривыми руками - как 2 пальца об асфальт (например, не одевать предохранительный колпчек на торец клапана перед установкой МСК. К хорошим МСК в комплекте идут такие колпачки и в инструкции к ним написано, что одевать их обязательно.
