Есть ли связь между датчиком скорости и провалами?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6021
Автор:  Andry [ 19 авг 2009, 09:30 ]
Заголовок сообщения:  Есть ли связь между датчиком скорости и провалами?
Всем привет! Может кто что подсказать... Проблема в следующем, начались провалы в основном на прогретой машине на 1-2 скорости, при трогании даешь газку, вроде машинка должна стартануть а она резко подтупливает 1-2 секунды сбавляя обороты при отпускании (даже плавном) сцепления, а после обороты поднимаются как надо. Затем заметил не понятную связь в очередной раз такого затупа нажал газ в пол, обороты конечно же так и не взлетели на 1-2 сек, но зато после взлета спидометр показал на 1 скорости 60км на 2 90 и т.д. и стрелка потом до самого дома летала в невесомости в районе 120-140) Утром все ок, но после работы через 10 км дороги опять затупы и не явное желание стрелки выйти в космос (подскакивала на 20 км больше чем надо тоже хаотично как то). У кого какие мысли? Заранее благодарен.
Автор:  Andry [ 19 авг 2009, 19:19 ]
Мужики, чо совсем все плохо и не понятно чо за нах, или надо еще что-то сказать чтобы более понятно было или я такой оригинал)?
Автор:  НШчайник [ 19 авг 2009, 20:10 ]
Andry, масса , наверно, где то плохая.
Автор:  Allin [ 19 авг 2009, 20:14 ]
Andry, Здесь один путь - менять датчик скорости, после этого смотреть.
Менять легче на яме , датчик откручивать - закручивать "от руки".
Это случай, который дигностируется только заменой датчика на заведомо исправный ( новый).
Перед заменой проверить состояние разьема и проводов из него.
Удачи!
Автор:  Andry [ 19 авг 2009, 20:32 ]
Спасибо в выходные поменяю датчик, отпишусь...
Автор:  Vitus [ 23 авг 2009, 20:18 ]
Andry, датчик скорости это ошибка "500". Погоди менять у меня просто была потерана пружинка которая фиксировала папу и маму датчика. Обрыв связи на ДС не приволдит к загоранию чека (проверено)
Автор:  Andry [ 27 авг 2009, 11:53 ]
У меня чек и не горел ниразу, в выходные полазил под машиной, выкрутил вкрутил датчик повтыкал разъем, на вид все ок, потом поехал 100км опять начала гнать и после этого перестала пока) купил на всякий случай ДС, как еще затупит поменяю, когда проблема не всегда воспроизводится трудно что-то сделать...
Автор:  ieee1394 [ 03 сен 2009, 11:36 ]
Была подобная тема, обороты рубились на 2000 и сразу до 0 если ездить до 2000 то нормально, выкрутил датчик скорости, взял вольтметр подцопал... при нормальном состоянии за 1 оборот датчика должно быть 6 замыканий, чего собственно и не обнаружил, стрелка вольтметра деркалась как "потерпевшая" при малейшем повороте датчика. Поменял датчик все стало нормально
Автор:  AR [ 03 сен 2009, 12:04 ]
Про шесть замыканий можно по подробней?
Потому как датчик сей ни разу не механический :
Автор:  Alex195022 [ 03 сен 2009, 13:22 ]
Принцип действия ДС основан на эффекте Холла. Так что ни каких замыканий нет. При проверке вольтметром на ДС надо подавать питающее напряжение. Иначе получится черте что
