Тосол в картере двигателя.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6022
Автор:  win [ 21 авг 2009, 07:22 ]
Заголовок сообщения:  Тосол в картере двигателя.
Появилось нехорошее чувство, как буд то бы тосол стал попадать в масло, потому как он стал понемногу исчезать, а уровень масла вродебы как рости :smile_doh: Вопрос - как визуально определить действительно ли в масле появился тосол. Дело в том что я только что поменял масло и при этом некоторое время ездил с незакрученной крышкой расширительного бачка :smile_doh: Скоро ехать в отпуск на круг будет порядка 7 тыков, очкливо выезжать с таким дефектом :smile_doh:
Автор:  AlE}{ [ 21 авг 2009, 07:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тосол в картете двигателя.
Вынь щуп маслен. посмотри - как, на щупе масло или с каплями воды (тосола), если нет то - завёл, поработал, прогрел, заглушил - посмотрел на щуп - если на щупе след от масла без капель воды (тосола) и без белой эмульсии - то нет тосола в поддоне, а тосол уходит в патрубках(соединениях, обязательно подтяни нижний патрубок радиатора в низу, в соединении с радиатором охлаждения) в радиаторах - что более вероятно.
А если на щупе эмульсия, капли (много, когда оч. немного -то может быть конденсат- нестрашно) - то привет снятие ГБЦ : .
Автор:  Tri [ 21 авг 2009, 10:28 ]
Так же эмульсия будет на крышке маслозаливной горловины изнутри.
Автор:  Де Сяткин [ 21 авг 2009, 12:16 ]
Точно!
Покатайся денёк. Залезь под капот. Проверь все хомуты на пердмет утечки тосола. Часто течь дает расширительный бачек.
Проверь щуп и крышку на пренмет наличия эмульсии. Если нет - то можешь двигать в путь :smile_nod:
Автор:  Tri [ 21 авг 2009, 13:02 ]
У меня регулярно куда-то уходил тосол. Блин, доливал по 100 грамм наверное каждую неделю. Поменял крышку на ВАЗ 2108 (правда 1998 года выпуска, валялась в гараже) - все стало в норме. ТТТ.
Автор:  win [ 21 авг 2009, 17:13 ]
Спасибо всем кто откликнулся! Посмотрел на крышку - чистая без каких либо капель, посмотрел на щуп - вижу только чистое масло - ну теперь с вашими советами и моими молитвами в понедельник рвану в автопробег Мурманск-Воронеж-Краснодар-Анапа и обратно :smile_nod:
Автор:  Vitus [ 23 авг 2009, 20:14 ]
win, это еще не все. Крышка расширительного это мелочь по сравнению мировой революцией. мой знакомый доливал месяцев 3 по 0,5 в неделю. Найти не мог долго. Самый простой способ потерять тосоло незаметно - микропотери через вал помпы. Ету жидкость так по отсеку распыляло, что сначала следов видно не было. А когда на всем пространстве нашли следы окисления стало понятно. Шкив помпы хорошо все раскидывал помоторному отсеку
