греется движок почти до 110 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6038 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Urri64 [ 12 окт 2009, 16:36 ] |
Заголовок сообщения: | греется движок почти до 110 |
даже в холодную погоду греется движок почти до 110, вентиляторы крутят оба, а темпер вниз не идёт. чек не выбрасывает. может что с помпой? |
Автор: | Antonio [ 12 окт 2009, 16:44 ] |
или термостатом... Если в расширительном бачке струя нормальная, и при газе напор возрастает - то помпа крутится. А вот если партубок идущий к нижнему входу радиатора - холоный (не горяций), то - термостат. |
Автор: | Urri64 [ 12 окт 2009, 16:46 ] |
если с термостатом, то датчик выдал бы чек? |
Автор: | Antonio [ 12 окт 2009, 16:49 ] |
Urri64, у термостата нет датчика работоспособности, только датчик температуры охл жидкости для включения вентиляторов. Ну или радиатор грязью забился и работает как большой термос... |
Автор: | Dm.VZ [ 12 окт 2009, 17:05 ] |
Проверь рукой температуру радиатора. Если он холодный или чуть теплый - сдох термостат. |
Автор: | Alex195022 [ 12 окт 2009, 17:31 ] |
Термостат, при условии, что в системе достаточно антифриза. Возможности контроллера двигателя сильно переоцениваются. Он не настолько всемогущ |
Автор: | Dimon 4x4 [ 12 окт 2009, 22:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: греется движок почти до 110 |
Скорее всего термостат. Работоспособность помпы косвенно можно проверить по наличию струйки в расширительном бачке (верхний тонкий шланг) и по работе отопителя. |
Автор: | Urri64 [ 13 окт 2009, 08:04 ] |
спасибо, друзья, так и сделаю;-) |
Автор: | den1493 [ 23 окт 2009, 16:29 ] |
После покатушек,на обратной дороге стала расти температура держит 110,(все тоже самое что у автора этого поста),поменял термостат,промыл керхером радиатор( с моторного отсека,потом снял решетку радиатора и спереди его промыл), температура осталась 110 и на холостых,и на скорости!!! Термостат вроде нормально работает(патрубки все горячие),в расширительном бачке из обратки струя нормальная идет,антифриз чистый,без пузырьков и эмульсии. Что мне еще проверить не понимаю,да-же крышку на бачке сменил. Правда когда завожу машину на холодную,то спереди идет металлический скрежет,но сразу пропадает.Я раньше грешил на гидронатежитель,поменял его но звук остался,потом через пару дней он пропал.Может все-же у меня помпа накрывается??? |
Автор: | Dm.VZ [ 23 окт 2009, 17:52 ] |
Датчик температуры OЖ проверяли? |
