Двигатель не хочет нормально работать
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6047
Страница 1 из 3
Автор:  miron228 [ 24 окт 2009, 15:20 ]
Заголовок сообщения:  Двигатель не хочет нормально работать
Привет всем! У меня возникла такая проблема. сначала полетел ДМРВ заменил, до замены расход был в смешаном цикле не более 10 литров. Потом охлаждайка пошла в масло. Сорвал голову всё исправил. По идее машинка должна бегать. Но увы бегает не очень, жрёт зараза в районе 15 литров. Двигатель на холостых чучть - чуть потряхивает, при заводке на холодную троит пока не газанёшь. При разгоне в районе 3000 об. орёт, а разгоняться не хочет. Когда менял ДМРВ ездил на диагностику все внорме. У меня уже бошка взрывается!!! Помогите кто чем может "PLIZ" я уже не знаю что делать. :smile_doh:
Автор:  Болтяра [ 24 окт 2009, 15:26 ]
miron228, Напиши хоть пробег.
Автор:  Alex195022 [ 24 окт 2009, 15:33 ]
И год выпуска
СЕ - горит?
Компрессия?
Метки ГРМ правильно стоят?
Автор:  carmack [ 24 окт 2009, 18:31 ]
чтото с клапанами или гидроопорами.
Автор:  miron228 [ 24 окт 2009, 23:31 ]
извените забыл. пробег 98 тыс. с копейками. 2005 г.в. СЕ не горит, он вообще за всю мою эксплуатацию ни разу не загорался, а это уже около 2-х лет. За место ГК я поставил рег болты. но это было ещё весной. компресия 13кг. клапана притерал. Может датчик какой ещё полетел или начинает накрываться. Ещё сегодня заметил, что из под машины идет звон похожий звук я слышал на тех машинах у которых катализатор выбивали, завтра буду смотреть потом отпишусь.
Автор:  Alex195022 [ 25 окт 2009, 07:31 ]
Катализатор спекся
Автор:  miron228 [ 25 окт 2009, 22:42 ]
Привет всем! Сегодня снимал КАТ с ним вроде бы всё нормально, только есть небольшой черный нагар. (Хотел фото выложить, чего-то не получилось) Т.е. я так понимаю начинает умирать ДК. Какие есть способы проверки ентого дадчика, без всяких подключений к компам, а то у нас чуеь- чуть туго с диагностами. Поможите пожалуста кто чем могёт. :
Автор:  miron228 [ 25 окт 2009, 23:20 ]
во как получилось.
вот он какой
Автор:  * * * AS * * * [ 26 окт 2009, 07:52 ]
а воздушный фильтр нормальный?
Автор:  ШНива-гамно [ 26 окт 2009, 13:55 ]
miron228, помоему кату пришла жопа... у меня он был равномерно серенький... ДК проверить можно с помощью осциллографа... Напряжение на его выходе должно *у нас культурный форум* между 0В и 1В...
