На горячую мигает СЕ и отключаются два цилиндра
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6062
Автор:  guest1337 [ 14 ноя 2009, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  На горячую мигает СЕ и отключаются два цилиндра
На холодную всё в порядке. Когда прогревается, начинает троить, мигает джекичан и отключаются два цилиндра 1-ый и 4-ый. Свечи, провода в порядке. Что ещё может быть, катушка зажигания? Машина 2007 года.
Автор:  капитан [ 14 ноя 2009, 13:02 ]
Эти события обычно в обратном порядке идут.
Проверять надо в момент возникновения нетсправности. Скорее всего искра "убегает". /Попробуйте в темноте при неисправности посмотреть под капотом. Может и увидите, где искра убегает.
Автор:  hard [ 14 ноя 2009, 13:17 ]
Еще контролер может перегреватся и глючить (не давать команду катушкам), не переносил его никуда со штатного места?
Автор:  guest1337 [ 14 ноя 2009, 13:39 ]
Да, видимо, так и есть. Прошу прощения за неточную формулировку.
Уже смотрел, "иллюминации" не было.
Контроллер в штатном месте.
Автор:  Болтяра [ 14 ноя 2009, 14:33 ]
goryachev, На Газели была похожая хрень,нагревалась,начинала троить,а потом глохла .Заменили датчик температуры(который на мозги идёт) и всё наладилось. :
Автор:  Болтяра [ 14 ноя 2009, 14:49 ]
Автор:  carmack [ 14 ноя 2009, 15:15 ]
может гидрики..
я когда все затянул моментом 2.5, дак на холодную всё отлично, через минуту прогрева начинается подколбашивание - длина клапана растёт а гидрик(и) не компенсиру(ю)т, отсюда и пропуски. Только у меня 7.0 и контроллер не отрубает горшок(ки). Достаточно заглушить и завести (или погазовать вдоволь) - тогда нормально. При этом если прогреть двигло то можно ездить без всяких проблем.
А на 2007 году контроллер стопудово выключит цилиндр принудительно да джекичана зажгёт, даже коды неисправности можно угадать (пропуск воспламенения)
Да, и еще. "На горячую" и "когда прогревается" - разные формулировки, причем взаимоисключающие
Автор:  Alex195022 [ 14 ноя 2009, 15:32 ]
Бк - есть?
Должны быть 301 и 304.
Похоже на неисправность катушки, поскольку 1 и 4 сидят на одной
Автор:  guest1337 [ 14 ноя 2009, 17:39 ]
Alex195022 писал(а):
Бк - есть?
Да, они и есть, 301 и 304.
Пока что-то не звонят из сервиса, но вчера вечером вроде бы тоже подозревали катушку...
Всем ответившим большое спасибо!
Автор:  guest1337 [ 14 ноя 2009, 18:03 ]
Позвонили из сервиса -- поменяли катушку, проблема исчезла.
