Помогите, слишком долгий запуск...
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6069
Автор:  Skif [ 27 ноя 2009, 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Помогите, слишком долгий запуск...
До 45 000 все было зашибись. Заводился с пол пинка. Летом началось. Неважно на горячую или на холодную. Сначала стал заводиться 2 сек, потом 3 сек, теперь почти через 4 сек. Летом вроде пробовал два раза включать набивку бензонасосом, вроде заводится быстрее, но сейчас уже и это не помогает. На последнем ТО отморозились казлы пазорные, то бензин им плохой , то ваще машину продай. Заменил бенз фильтр, воздушный фильтр и свечи. Старые свечи были в идеале. Форсунки отдал на мойку, они оказались почти чистыми, разница в подаче топлива 1%, т.е. в норме все. На БК Матрикс ошибка - 0343 - высокий уровень сигнала ДПРВ, я его не нашел, это датчик положения распредвала, вроде что-то торчит спереди, но в описании по ремонту ничего нет... Может в этом причина. После обнуления ошибка почти сразу снова выскакивает. Эти долбанутые сервисмены не в курсах... В древности у меня был подобный глюк на девятке, но тогда мне заменили стартер, сказали слабо крутит, действительно помогло, но щас вроде нормално вертит. Буду признателен за советы типа: для проверки нужно проверить пять позиций 1. Заменить ДПРВ. 2... СПАСИБО!
Автор:  zedina [ 27 ноя 2009, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите, слишком долгий запуск...
из-за датчика распредвала, заводится дольше... это проверено на шниве знакомого... после заменя датчика стала заводица нормально.
находится он спереди движка под гофрой воздухозаборника...
Автор:  DenSSS [ 27 ноя 2009, 15:46 ]
Заменить ДПРВ
Для начала...
Автор:  Skif [ 27 ноя 2009, 16:16 ]
Спасибо, поехал за датчиком. Надо будет где-нить вычесть, чего это у него сигнал повысился, либо датчик отходит, либо с распредвалом что не так...
Автор:  DenSSS [ 27 ноя 2009, 16:18 ]
Skif, можешь контакты на датчике почистить и сам датчик посмотреть..
Автор:  Alex195022 [ 27 ноя 2009, 16:48 ]
Поз.8 - ДФ, он же ДПРВ
Автор:  DImON--Pskov [ 30 ноя 2009, 19:22 ]
Замени сначала датчик РВ, но я вылечил запуск двигателя заменой цепи ГРМ, РХХ, ДПДЗ. сейчас с пол тычка заводится
Автор:  Skif [ 01 дек 2009, 10:54 ]
Спасибо за ответы, датчик приобрел, сегодня поменяю, результат сообщу...
Автор:  Skif [ 02 дек 2009, 09:21 ]
УРА! Зменил и все вернулось обратно на пол тыка! Старый датчик был чуток распухший на конце, вытащился с трудом. Ошибка после обнуления больше не появляется, бортовой комп всё-таки вещь полезная... можно жить дальше! Спасибо!
И еще, субъективно или на самом деле разгон стал более динамичным, т.е. как бы мощи добавилось.
