 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 13:14
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
:smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 13:57
  •  25178
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Серж521 писал(а):
Сами то делали доворот на 90 градусов, потом еще на 90. Чтото у меня сомнения в этом, что получается нормально.
Почему срезает резьбу на болтах? Из за перегрева. Если болт тянуть сразу до нужного момента, то в конце из за ОЧЕНЬ сильного трения витки буквально раскаляются до красна (Ну это я чутка для красного словца задвинул). ПО этому в конце по чуть чуть (90*) - и дай остыть, крути следующий.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 14:05
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Вот нашел здесь на форуме инструкцию по затяжке прокладки Фритекс (у меня не фритекс).
1) г.Ярославль, "Фритекс", № внутр.чертежа 719-73-11.
2) болт М8*45, кат.№ 00001-0060441-30-0, класс затяжки II, крутящий момент затяжки в Н*м, номинальный - 25,5, min - 21,6, max - 26,7; крутящий момент страгивания в Н*м, min - 24,3, max - 31,4.
2а) затяжку болта 21213-1003271-01 - проводить в четыре этапа:
I - затяжка моментом (16±4)Н*м
II - затяжка моментом (60±10)Н*м
III - доворот болтов на 100°±10°
IV - доворот болтов на 100°±10°
Затяжку производить в последовательности, указанной на схеме, либо одновременно. Остальные требования к затяжке по И37.101.0015-2007
viewtopic.php?f=8&t=506&start=650
Теперь смотрим что за болт 21213-1003271-01. Это болт Torx. У меня другие болты, не Torx.
Болт ГБЦ 21213-1003271-01 Н/О М12х1,25х115 TORX E16
Если инструкция верна, то получается что затяжка с доворотом только для болтов Torx? Точно в этом не уверен, ищу инфу.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 14:24
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Я всегда резьбу болтов ГБЦ смазываю смазкой ШРУС4. В оригинальном комплекте прокладок двигателя для ситроена, например, присутствует крохотный тюбик со смазкой именно для этих целей. Болты тянутся ровно и мягко, легко контролировать момент
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Последний раз редактировалось Rael 15 ноя 2018, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 14:31
  •  20486
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Серж521 , ну вот тебе цитата из старого мануала по 21214, когда болты были именно под головку на 12 и торсионными болтами с головкой Torx еще и не пахло:
Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:
1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).
Можешь и дальше тянуть так, как тебе представляется правильным, только не спрашивай потом здесь, почему всё плохо и ничего не получается...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 14:36
  •  16780
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Да. Именно со старыми болтами. Ходили движки нормально...
Серж521 писал(а):
Насчет сломанной окантовки, вообще такого не слышал.
Встречается.... я сам не раз сталкивался с этой проблемой... (причём независимо как тянешь - по новому с доворотом или по старому на момент...)....
Серж521 писал(а):
шайба отсутствует.
Отсутствие шайб - честно не помню... вроде всегда были... Хотя могу и ошибаться.....
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 14:38
  •  1894
  •  Севастополь
это инструкция по обтяжке металлической прокладки ГБЦ производства Фритекс 21214-1003020-00-0
также применялись прокладки 21213-1003020-10-0, 21213-1003020-11-0, 21213-1003020-12-0 и прочие, обычной конструкции. болты могли быть как Болт ГБЦ 21213-1003271-01 Н/О М12х1,25х115 TORX E16, так и 21213-1003271-00-0 Болт М12х1,25х120 крепления головки (под головку 12).
такие прокладки тянутся по мануалу следующим образом:
1-й прием – затяните болты 1–10 моментом 20 Н∙м (2 кгс∙м);
2-й прием – затяните болты 1–10 моментом 69,4–85,7 Н∙м (7,1–8,7 кгс∙м), а болт 11 – мо-
ментом 31,36–39,1 Н∙м (3,2–3,99 кгс∙м);
3-й прием – доверните болты 1–10 на 90О;
4-й прием – снова доверните болты 1–10 на 90О.
Болты крепления головки цилиндров допускается повторно
применять только в том случае, если стержень болта вытянулся не более, чем до 117 мм.
Если длина болта больше, то замените его новым.
ЗЫ Фритекс и обычные "паронитовые" прокладки делает - http://www.fritex.ru/catalog/element.php?ID=2775
смотрим внимательно "схему затяжки" к этой прокладке, ищем 10 отличий от мануала ;)
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 14:39
  •  16780
Я всегда резьбу болтов ГБЦ смазяваю смазкой ШРУС4.
:smile_yes: Отмыть начисто и мазать обязательно.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 14:41
  •  1894
  •  Севастополь
к сожалению, на болтах "12" и торкс шайбы отсутствуют, что зачастую приводит к такому прикипанию шляпы болта на 12, что ломается инструмент при откручивании и помогает только отсверливание шляпы.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 14:45
  •  25178
  •   31
НА москвиче были. толстенные. На жигулях (по крайней мере на моих) - нет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
