Горит лампа "Проверьте двигатель" - с чего начинать?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6080
Страница 1 из 3
Автор:  vashper [ 12 дек 2009, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Горит лампа "Проверьте двигатель" - с чего начинать?
Двигатель работает. Температура воздуха -9
При запуске пришлось помогать газом, но это у меня не первый год.
Автор:  5zigen [ 12 дек 2009, 12:59 ]
vashper, Вроде не новичок, а ответ на такой вопрос ищеш : Если есть БК - смотри ошибки, если нету - на диагностику.... Как это отразилось на поведении машины?
Автор:  vashper [ 12 дек 2009, 14:04 ]
5zigen, в том-то и дело. Не было такого никогда, хотя была и капиталка уже. Никак на диагностику не отразилось, и машина ведет себя совершенно нормально. Ну да, наверно придется БК подключать.
Более того, в Инструкции тоже написано как во французской конституции - невнятно и туманно. Что "это не повод сразу выключать двигатель, но тем не менее жопу в горсть и в сервис". Вот и думаю, доеду или нет. Масло есть, чрезмерных шумов нет, заводится, работает, не греется.
Автор:  AR [ 12 дек 2009, 14:11 ]
Причин может быть масса и собственно фатальных из них так чтобы движок запустился, а ехать нельзя не припомню....
А таких чтоб разок глюкануло и прошло - сколько хошь, одна ошибка уровня детонации чего стоит или пропадание питания.
Так что попробуй сбросить отключив аккумулятор на несколько минут.
Если опять не появится, можешь вообще забыть об этом :
Но считывалку кодов, в том или ином виде - БК или кабель к КПК иметь желательно, как раз для упокоения в таких случаях.
Автор:  vashper [ 13 дек 2009, 22:04 ]
Вах, шайтан!
Именно так и произошло! Спасибо!
Посмотрим, что будет дальше.
Автор:  Максимка566 [ 03 май 2010, 14:01 ]
Поменял топливный фильтр. Предварительно сбрасывал давление в топливопроводе как было написано на форуме при включённой сигнализации пробовал заводить движок (бензонасос работать перестаёт и топливо вырабатывается остаточное), хотя всё равно после этого с фильтра бензин брызнул. Вытаскивал и сам бензонасос чтобы почистить фильтр грубой очистки, особой грязи там не обнаружил. После замены загорелся чек енжин. машина заводится в первый раз в день с первого раза, а потом как повезёт - бывает и со второго с пдгазовкой. Едет вроде так же. Сбрасывал клемму с АКБ чек пропадает, потом опять появляется. Подскажите что я мог сломать.
Автор:  Allin [ 03 май 2010, 14:48 ]
Максимка566, Что сломалось можно узнать поставив БК или поехав на диагностику.
Есть у нас форуме ребята знающие и опытные в таких делах, но даже они не в состоянии телепатически перенестись в память вашего блока ЭСУД и прочитать - чего он там "чек" постоянно зажигает? :smile_bigsmile:
Автор:  Mormysh [ 03 май 2010, 15:41 ]
Можно я тоже вклинюсь? Помогите знающие... Машине две недели, регулярно, почти при каждой поездке, загорается лампочка проверки двиг. Там где покупала сказали все в норме.. На диагностике выявили Р0422. Но тоже ничего толкового не сказали. Город маленький, особо спросить не у кого. Что мне делать? Свалить на бензин? Или нейтрализатор начихнется? Или не паниковать, потому что это русская машина?
Автор:  Allin [ 03 май 2010, 16:09 ]
Mormysh, Вообще то с такой проблеммой на новой авто едут к дилеру, и не просто на диагностику, а требованием починить авто, устранить неисправность.
Ошибка означает низкую эффективность катализатора.
В вашем случае возможно неисправен второй датчик кислорода, либо что то с катализатором, либо бензин действительно "никакой".
Не нужно ездить на свой страх и риск, здесь все заканчивается материальными потерями и за ваш счет.
Автор:  Mormysh [ 03 май 2010, 18:52 ]
Спасибо. Сейчас заправилась на другой заправке, если в течение пары-тройки дней будет то же самое, буду настаивать на ремонте.. Потому что ездила к дилерам уже два раза.. И один раз в другую на диагностику. :smile_doh:
