Двигатель остывает на месте http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6087 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Inferno [ 24 дек 2009, 14:16 ] |
Заголовок сообщения: | Двигатель остывает на месте |
На улице -36, проблема в том, что машина очень долго прогревается на месте, а точнее максимум до 75 градусов с печкой в 1м положении. На ходу всё меняется, температура ниже 85 не опускается (но и до 90 поднимается). Стоит остановиться с печкой на 2ке и машина махом до 78 остывает, на 3ке до 75 вообще за 2 минуты. Двигатель очень сильно утеплён, но не помогает. Прошлой зимой в -43 двигатель не утеплял и в машине было тепло, на месте прогревалась без проблем и печка никогда не охлаждала машину...владею Шнивой 5 лет. Подскажите, в чём может быть проблема...уже всё излазил, ничего найти не могу. |
Автор: | radiorus [ 24 дек 2009, 14:21 ] |
Inferno, цифры по БК или с приборки? |
Автор: | Inferno [ 24 дек 2009, 14:22 ] |
radiorus, с БК конечно, приборка тоже самое показывает. |
Автор: | Alex195022 [ 24 дек 2009, 14:24 ] |
Ничего другого на ум не приходит, кроме, что пропускает термостат |
Автор: | AR [ 24 дек 2009, 14:24 ] |
Inferno писал(а): radiorus, с БК конечно.
Тогда меняй термостат. |
Автор: | radiorus [ 24 дек 2009, 14:25 ] |
Inferno, ИМХО термостат подклинивает и он гоняет по большому кругу. Зимой при таких температурах без малого круга почти нереально на месте прогреть двигун. |
Автор: | Inferno [ 24 дек 2009, 14:25 ] |
Так на ходу 110 разгоняюсь и температура ниже 85 не падает. |
Автор: | Alex195022 [ 24 дек 2009, 14:26 ] |
Цитата: Так на ходу 110 разгоняюсь и температура ниже 85 не падает.
Это ни о чем не говорит |
Автор: | Inferno [ 24 дек 2009, 14:28 ] |
Alex195022, я всегда считал, что если термостат гоняет по большому кругу, то впервую очередь на трассе двигатель будет остывать. Всем спасибо за ответы, попробую сменить термостат, надеюсь поможет. |
Автор: | radiorus [ 24 дек 2009, 14:31 ] |
Inferno, куда же ему еще остывать? Это нормальная температура для трассы. А малый круг нужен только для быстрого прогрева, а его у тебя и нет. Вывод? Антифриз не идет по малому кругу. Меняй термостат ![]() |
