Промыл датчик кислорода
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6090
Страница 1 из 3
Автор:  Inferno [ 28 дек 2009, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Промыл датчик кислорода
Промыл датчик кислорода ортофосфорной кислотой, подержал в кислоте около часа, потом хорошо просушил, даже с компрессора продул чуток. Но после установки вылезла ошибка "ДК нет активности".
Кто-нить с подобным сталкивался или я его плохо промыл?
Автор:  Firehead [ 28 дек 2009, 12:35 ]
: иди в магазин за датчиком...
Автор:  PeRo [ 28 дек 2009, 13:10 ]
А то можно и катализатор повредить.
Автор:  Wolf1992 [ 28 дек 2009, 13:12 ]
Я сушил его, а потом еще и на машине досушивал - в ДК есть нить накала, при вкл зажигания напруга на накал подается и греет сам элемент. А элемент предст собой керамическую хрень с маленькими дырочками, ИМХО, недосушил.
Автор:  Alex195022 [ 28 дек 2009, 14:11 ]
Без вариантов, если конечно не повредил проводку к ДК
У меня сын тоже решил почистить поверхность пульта ДУ к телевизору жидкостью для чистки налета на кранах....Теперь ищет новый пульт..
Автор:  Inferno [ 28 дек 2009, 16:11 ]
замерил напряжение с датчика - на зажигании 0,435, на холостом от 0,41 до 0,58. Ошибка только на холостом появляется и только в БК, на панели СЕ не загорается.
Имеет смысл пока отцепить его, сдёрнув штекер и чем грозит?
Просто сколько не читал, но такого исхода от промывки ни у кого не было. Есть ли кто с таким опытом или поездить и досушится?
Автор:  Wolf1992 [ 28 дек 2009, 19:09 ]
У меня было, токо ошибка была другая, типа, низкого уровня сигнала на ДК или тип того. Снял заново в кислоту минут на 15-20, потом промыл, потом струЁй, потом тоонкой, но сильной струйкой. На солнце день или два сушилось, а досушивал, подавая напряжение на обмотку подогрева.
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 28 дек 2009, 19:32 ]
АНАНИЗМ-архи приятнейшее занятие! : : :
Автор:  Inferno [ 28 дек 2009, 19:54 ]
Вот и я подержал ещё 30 мин в кислоте, потом хорошо промыл, просушил на раскалённой батарее. Раз 20 включал зажигание, прогревал. Первые минут 40 при остановках на холостом выдавал ошибку, потом больше не выпендривался...даюсь надолго помогло)
Автор:  Wolf1992 [ 29 дек 2009, 11:46 ]
"даюсь" - эт чЁ??? Переведи!!
