на холодном двигателе включается вентилятор охлаждения
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6102
Автор:  Masterdrei [ 18 янв 2010, 00:14 ]
Заголовок сообщения:  на холодном двигателе включается вентилятор охлаждения
Привет всем. Такая проблема на холодном двигателе включается вентилятор охлаждения и постоянно работает. Стоит БК на нём температура 105 градусов а на шитке примерно от 50 до 80 когда как.
Заранее извиняюсь если такая тема уже была!!!
Автор:  xytaxis [ 18 янв 2010, 00:19 ]
Masterdrei, датчик температуры скорее всего кони двинул.
Автор:  Гость [ 18 янв 2010, 07:25 ]
Тот, который возле термостата, с которого контроллер снимает показания.
Автор:  boatswain [ 18 янв 2010, 08:34 ]
Было, что-то похожее, а может и так же. После включения зажигания запускались вентиляторы, лечилось заменой датчика температуры охл. жидкости и реле карлсонов (залипали). Писал в GM вот их ответ :"по информации ведущего инженера, такое поведение характерно в случаях нарушения электропроводки. Потерю контакта следует искать в жгуте проводов или колодки поблизости от датчика температуры. К сожалению, обнаружить разрыв цепи в таком месте удается не сразу.
При этом следует учесть, что в автомобиле используется два датчика температуры охлаждающей жидкости. Первый нужен для индикации температуры на комбинации приборов, второй - для системы управления двигателем. В вашем случае неисправность следует искать в районе второго датчика.
Best regards,
Irina Shemyakina
External Communications Specialist
CJSC "GM-AVTOVAZ"
Просмотрел все что смог, поправил, сейчас вроде все нормально.
Удачи!
Автор:  Masterdrei [ 18 янв 2010, 09:45 ]
Датчики обои менял, не помогло осталось реле. А если не реле то приблизительно где проводку смотреть?
Автор:  Николай Жеребцов [ 18 янв 2010, 10:19 ]
Masterdrei, Посмотри проводку у самого датчика который стоит у термостата в мороз нри изгибе провода его изоляция лопается и может произойти замыкание. У меня такое случилось когда я снимал разъём с этого датчика в -32 : (включился правый вентилятор)
Автор:  xytaxis [ 18 янв 2010, 12:24 ]
Реле вентиляторов находятся за бардачком, там же реле бензонасоса и контролера.
Автор:  Alex195022 [ 18 янв 2010, 12:30 ]
Либо он либо разъем к нему, либо проводка
105 идет на контроллер вот он вентилятор и включает.
Автор:  rudix [ 04 фев 2010, 10:40 ]
Masterdrei, у меня тоже датчик тупит, но если хорошо прогреть машину, до 55 то все нормально, а если на 40 поехал то дойдя до 55 происходит сбой температура 105, датчик менял не помогло, и происходит это в мороз, в оттепель все в норме
Автор:  Alex195022 [ 04 фев 2010, 11:44 ]
rudix, поменяй термостат
