Замена цепи, звездочки, помпы, успокоителя, башмака (консуль http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6130 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Alex48 [ 09 мар 2010, 17:38 ] |
Заголовок сообщения: | Замена цепи, звездочки, помпы, успокоителя, башмака (консуль |
Доброе время суток, форумчане! Помогите дельным советом. Хочу завтра на работе (есть яма) поменять в течении дня в перерывах между клиентами все указанное в названии темы, плюс к этому отрегулировать и при необходимости заменить н- гидроопор. Успею ли я все это проделать. Босс разрешил занять яму на один день, в поддоне двигателя сливная пробка замазана двухкомпонентным составом т.к. по сварке отошла от корпуса, посему масло слить не могу, только вакуумником, а его нет. Смущает отсутствие центровочной приблуды для сальника коленвала. Реально ли сие мероприятие? Руки не сильно из заднего место, гайки кручу быстро. Время будет часа 4-5 |
Автор: | Lord-=BaZ=- [ 09 мар 2010, 18:12 ] |
Alex48, Ээээ я на схожем двигателе это делал значительно дольше... Делал на ваз2106, там нет некоторых узлов, поэтому работа идёт побыстрее... Думаю - не успеешь. (ИМХО) |
Автор: | Alex48 [ 09 мар 2010, 19:12 ] |
Lord-=BaZ=- писал(а): Alex48, Ээээ я на схожем двигателе это делал значительно дольше... Делал на ваз2106, там нет некоторых узлов, поэтому работа идёт побыстрее...
Думаю - не успеешь. (ИМХО) Плохо... |
Автор: | omich [ 09 мар 2010, 19:23 ] |
Alex48, если без замены звездочек - успеешь. Может, их и трогагать рановато? Цепь родная стоит или уже менялась? |
Автор: | carmack [ 09 мар 2010, 19:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена цепи, звездочки, помпы, успокоителя, башмака (консуль |
Alex48 писал(а): Смущает отсутствие центровочной приблуды для сальника коленвала.
там хитро сделано - крышка может двигатся немного, а если поставлена криво, то шкив не оденеца - упрется в буртики центровочные. Другими словами - если шкив всовывается (без молотка ![]() |
Автор: | Alex48 [ 09 мар 2010, 19:43 ] |
carmack писал(а): Alex48 писал(а): Смущает отсутствие центровочной приблуды для сальника коленвала. там хитро сделано - крышка может двигатся немного, а если поставлена криво, то шкив не оденеца - упрется в буртики центровочные. Другими словами - если шкив всовывается (без молотка ![]() Ай спасибо! Вот это гуд! Я уже было собирался заказывать в токарку центровочну приспособу... Огромный респект! |
Автор: | Alex48 [ 09 мар 2010, 19:44 ] |
omich писал(а): Alex48, если без замены звездочек - успеешь. Может, их и трогагать рановато? Цепь родная стоит или уже менялась?
Цепь родная, в гараже уже почти год лежит новая и звездочка, машина прошла 78 тык., один раз менял успокоитель - развалился, сейчас в передней части снова непонятный шум, через вороток слушал похож на помпу, а вроде похоже что и цепь..... Думал все скопом поменяю, да и гидриков два взял, какой то один иногда на холодную подцокивает, вычислю и заменю! |
Автор: | Alex195022 [ 10 мар 2010, 07:50 ] |
Цитата: Смущает отсутствие центровочной приблуды для сальника коленвала
Два варианта 1.не снимать пер. крышку - выковырнуть сальник 2. снимать пер.крышку, отпускать вниз поддон и центрировать шкивом. Если не менять цепь - яма не нужна |
Автор: | Alex48 [ 10 мар 2010, 17:59 ] |
Alex195022 писал(а): Цитата: Смущает отсутствие центровочной приблуды для сальника коленвала Два варианта 1.не снимать пер. крышку - выковырнуть сальник 2. снимать пер.крышку, отпускать вниз поддон и центрировать шкивом. Если не менять цепь - яма не нужна Цепь хочу заменить однозначно, поэтому крышку сниму. Методика выбивания пальца звена цепи не устраивает. Если конструктив цепи не предусматривает ее разъединение, то рисковать клапанами я не хочу. Вот шкивом можно поробовать центрануть, но у меня в поддоне будет масло, его слить не могу. Думаю не умоюсь ли я им если буду откуручиать поддон? Работу перенес на пятницу, босс любезно разрешил, а там если не успею, то суббота и воскресенье - мои. Сегодня прикидывал как что снимать. На рисунке в мурзилке звездочка с коленвала снимается съемником, но без снятия двигателя засунуть его туда не возможно, вот думаю как снимается сия звезда, проблемно или нет? |
Автор: | Alex195022 [ 10 мар 2010, 18:10 ] |
На классике пер. сальник менял со снятием крышки. Поддон с маслом просто опускал со шпилек. На ШН будет посложнее, из-за пер. моста. Сьемник для звездочки самый стандартный. Но может сойти и без съемника, как повезет. Ключ на 38 для гайки коленвала еще нужен |
