Вопрос по блоку Bosh ME17.9.71 Нива шевроле 2016 г.в
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=61379
Автор:  Денис777 [ 11 дек 2018, 23:59 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по блоку Bosh ME17.9.71 Нива шевроле 2016 г.в
Здравствуйте , подскажите пожалуйста при прошивки нивы шевроле с блоком ME17.9.7(1) , нужно ли оключать разьём тот что на картинке под номером 9, просто говорят что можно отключать можно нет , но у некоторых кто не отключил начинал рости расход топлива , так ли это? Прошивка от Paulus Изображение
Автор:  jgor0106 [ 12 дек 2018, 18:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по блоку Bosh ME17.9.71 Нива шевроле 2016 г.в
В пошивке евро 2 ,программа ЭБУ не видит можно так сказать показаний ДК2! И влиять на что либо подключен или отключен ни на что не может ! Удаляют его и провода идущие на него в целях безопасности ! На проводах идущих к нему присутствует напряжение постоянно при включенном зажигании! ПРИ КОРОТКО ЗАМЫКАНИИ может выйти из строя ЭБУ ! :smile_smile:
Автор:  likbez [ 12 дек 2018, 21:51 ]
Да уж!
Специально посмотрел электросхему Шнивы и не нашел предохранителей в цепях датчиков кислорода и их нагревателей :smile_mooning:
А у Нивы они есть :smile_clapping:
Автор:  oapv [ 12 дек 2018, 22:01 ]
Безымянный.jpg [ 89.33 КБ | Просмотров: 1407 ]
Автор:  Glu777 [ 12 дек 2018, 23:16 ]
бред это. Забудь. Если прошивка Евро 2 - этот датчик программно отключен, и ЭБУ его не видит.
Автор:  Денис777 [ 13 дек 2018, 00:01 ]
А ЭБУ теоретически сгореть не может?
Автор:  likbez [ 13 дек 2018, 00:11 ]
Не исключаю, т.к. это указано в книге как возможная неисправность
Автор:  Glu777 [ 13 дек 2018, 09:47 ]
сгореть отчего? Оттого, что снят разъем с датчика? нет конечно. Вот коротить его провода точно не стоит.
Автор:  Денис777 [ 15 дек 2018, 00:28 ]
jgor0106 - "В пошивке евро 2 ,программа ЭБУ не видит можно так сказать показаний ДК2! И влиять на что либо подключен или отключен ни на что не может ! Удаляют его и провода идущие на него в целях безопасности ! На проводах идущих к нему присутствует напряжение постоянно при включенном зажигании! ПРИ КОРОТКО ЗАМЫКАНИИ может выйти из строя ЭБУ !"
Как то так говорят. И тот кто шил тачку он сказал что пока не отключишь ДК мозги работают не правильно и сказал что расход и динамика меняется только после отключения. Хотя лично я заметил что динамика уже сразу поменялась, но после отключения ДК стало еще лучше и как по ощущениям как будто еще добавилось динамики...
Автор:  Glu777 [ 15 дек 2018, 01:08 ]
я сам чипую ЭБУ и редактирую прошивки. Впервые слышу о таком. Теоретически, все возможно, конечно, но не очень верится.
