Что-то с мозгами или машина взбесилась...
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6140
Страница 1 из 4
Автор:  ЖЕСТЬ [ 03 апр 2010, 23:16 ]
Заголовок сообщения:  Что-то с мозгами или машина взбесилась...
Нива Шевроле, 2004 г.в., прошла 50 000км. Купил в ноябре 2009, у хозяина она стояла в гараже, эксплуатировалась только летом. Перед новым годом началась такая проблема: завожу- глохнет, меняю ДХХ и ДПДЗ- заработала. Через неделю такая же хрень, скидываю клемы- обнуляю мозг, завожу- всё хорошо, НО!!! На светофорах и вообще когда скидываю газ, ревёт сама до 3000об. и не скидывает.... Опять меняю датчики ХХ и ДЗ + мою заслонку. Всё нормально, но через день опять газует до 3000об. :smile_doh:
Вообщем замучался менять датчики- еду на диагностику, мастер подсоединил прибор и понеслось... Нашёл нерабочий отсорбер, НО на обороты никак это не повлияло 3000об + резко дёргается иной раз. Мастер развёл руками и говорит менять контроллер : Но что самое странное- отсоеденяет ДМРВ, всё хорошо, ставит новый и подключает- такая же хрень, отключает- всё хорошо.
Подскажите пожалуйста что мне делать, может кто хитрый и мудрый???!!!!!
Автор:  Glu777 [ 04 апр 2010, 00:18 ]
ЖЕСТЬ, парень! Проверь тросик газа, мож он заедает?!
Автор:  ЖЕСТЬ [ 04 апр 2010, 00:26 ]
Да нее... : Проверял.
Автор:  Glu777 [ 04 апр 2010, 00:30 ]
ЖЕСТЬ, ну никик тебе не помочь по инету, ищи толкового диагноста..... :?
Автор:  Alex195022 [ 04 апр 2010, 08:17 ]
Похоже идет ложный сигнал на РХХ. Это легко проверить диагностикой
Для начала - протянуть и зачистить массы.
Варианты с тросиком и заслонкой тоже надо исключить проверкой.
Подозреваю варианты с проводкой от ДМРВ.
Автор:  НШчайник [ 04 апр 2010, 08:21 ]
РХХ разве может поднять до 3000 оборотов?
Автор:  Петруха [ 04 апр 2010, 09:00 ]
НШчайник, может. Если эффект выявляется на диагностике то ... дигностируйте внимательнее, есть за что зацепиться. Следите за напряжением с ДПДЗ в моменты набора оборотов (% открытия) и шаги РХХ.
Короче нужен контакт с машиной, чтобы что-то толковое предпринять :smile_nod:
Автор:  Allin [ 04 апр 2010, 09:09 ]
Мне что то вспомнилось, как у Колхозника в жгуте протерся провод, не могло ли такое и сейчас произойти?
В момент неисправности прозвонить бы цепи РХХ, ДПДЗ и ДМРВ.
Автор:  Тридэфикс [ 04 апр 2010, 10:44 ]
а еще у меня было и еще у кого-то, что педаль газа прорубила коврик и застревала в нём :
Автор:  Kurgаn [ 04 апр 2010, 10:58 ]
У меня была подобная фигня, тоже в начале вспотел, пока не разобрался. Оказалось что педаль на самом деле застревала, причем там надо то чутка чтобы обороты зависли, сразу и не заметишь.
