Опрос. На каком пробеге пробило прокладку ГБЦ. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=61569 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | РыболовЪ [ 22 дек 2018, 15:12 ] |
Заголовок сообщения: | Опрос. На каком пробеге пробило прокладку ГБЦ. |
Ну раз начАл: ![]() Пробег моих на данный момент - ок 120 ткм и ок 100 ткм прокладки пока целые. Но с новА болты ГБЦ были таки протянуты... |
Автор: | zcfif [ 22 дек 2018, 16:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опрос. На каком пробеге пробило прокладку ГБЦ. |
Пробег 85ткм, ничего пока не протягивал... |
Автор: | GermanNN [ 22 дек 2018, 16:25 ] |
При ревизии в 20000км., проверил с +1кг.см., хотя это должны были сделать при 1 ТО, но точно не делали, больше вродеб не надо тянуть, а то вам и лом в руку, да не попорядку. А, надо? Каждый авто- своя судьба, хоть может неодушевленная (душа), все померает в разное время, кто или что, но все и в разное время (кроме души , кто верит), и прокладка статистики не даст: у всех будет по разному: 1 ой до 300000т.км. пробега. Как то так. |
Автор: | Dmchehow [ 22 дек 2018, 17:12 ] |
Продал с пробегом 190 тыс км. Была целая и компрессия как на новой. На предыдущей 210 тыс км. А пробило на 15 тыщ км из за перегрева тк шланг с радиатора сорвало. Так шо тут не пробег решает а причина ![]() |
Автор: | Alex_MAN [ 22 дек 2018, 17:22 ] |
GermanNN писал(а):
хотя это должны были сделать при 1 ТО, но точно не делали Не должны были, прокладки давно уже ставятся не требующие протяжки. Но на заводе их тянут похабно, у себя пришлось протянуть на небольшом пробеге, и все равно почти 80 тык масло сопливило спереди именно из-под прокладки. Заменил превентивно на металлопакет "Фритекс", с тех пор всё сухо. И не пробьет теперь... |
Автор: | Serge N [ 22 дек 2018, 17:42 ] |
Имхо для статистики можно привести год вып. что б соотнести одно с другим. 2007г до пробоя 65т |
Автор: | bvm1954 [ 22 дек 2018, 17:48 ] |
Dmchehow Согласен. В первую очередь (не считая качества первичной протяжки гбц) это соблюдение теплового режима двс и недопускание перегрева. Перегреву двс и пробою прокладки гбц очень даже способствует наличие в системе охлаждения всевозможной бурды, вместо сертифицированного антифриза. По этой причине, чтобы не проморгать резкое повышение температуры двигателя и устанавливают бортовой комп (со звуковым предупреждением для незрячих!). По мне, так лучше ездить на воде соответствующего качества, чем заливать в СО всякую сомнительную дрянь, которая может закипеть и при 50С. Если нет гарантированно годного антифриза на долив предпочитаю дист. воду. Без вариантов. |
Автор: | sanyok [ 22 дек 2018, 18:59 ] |
12г., пробег 80+ . Когда менял распредвал, проверял протяжку. Поставил на дин. ключе 11кг, ни один болт не смог сдвинуть. А вот постель на 2тк пробега подтягивал, было слабо, чуть не от руки. |
Автор: | koljn [ 22 дек 2018, 19:13 ] |
176тыс. Ничего не пробило, на 150 тысячах пытался протянуть головку, все затянуто насмерть, клапан из крышки бачка выкинул давно. |
Автор: | GermanNN [ 22 дек 2018, 19:58 ] |
Alex_MAN писал(а):
GermanNN писал(а):
хотя это должны были сделать при 1 ТО, но точно не делали Не должны были, прокладки давно уже ставятся не требующие протяжки. Но на заводе их тянут похабно, у себя пришлось протянуть на небольшом пробеге, и все равно почти 80 тык масло сопливило спереди именно из-под прокладки. Заменил превентивно на металлопакет "Фритекс", с тех пор всё сухо. И не пробьет теперь... Вы правы. Так я и говорю, моментом одинакого с + до щелчка, а в 2000 нужно раньше было , тянуть постель РВ ,извиняюсь))) Добавлено спустя 24 минуты 38 секунд: Serge N писал(а):
Имхо для статистики можно привести год вып. что б соотнести одно с другим. 2007г до пробоя 65т Ну мне стыдно за пробег на Нивушке 2004г.в., 95т.км., она у меня в грязь и зиму. А летние -не любимые 2у годки уже ушли. И остался старик со старухой! |
