ГАЗ евро 1 процесор БОШ 2123-1411020-10 M7N20V33
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6164
Автор:  Алексей1980.02.19 [ 13 май 2010, 18:15 ]
Заголовок сообщения:  ГАЗ евро 1 процесор БОШ 2123-1411020-10 M7N20V33
ШНива 2006 пр.40000км. Поставил сам газ. баллон патрубки редуктор всё. Разрыв форсунки . Всё устраивает расход 13.5 л. но При торможении двиг. БАБАХ в глушитель . Где то читал что при торм. дв. на БОШЕ (к стати не знаю какой он 7.0 7.9.7 5.1 ......) с 3000-1600об. откл. форсунки и за чем то катушка ? Что делать ?
Автор:  Firehead [ 13 май 2010, 21:14 ]
Алексей1980.02.19, газ какого поколения поставил?
форсунки отключаются - принудительный ХХ - для економии : на карбах раньше тоже клапан, перекрывающий бензин, ставили, ЭПХХ называлсо :smile_cool:
Автор:  Шурале [ 14 май 2010, 05:17 ]
Даа.. 7.0 (
В режиме ПХХ форсы отключаются, искрообразование - нет, газ "сосётся " во впуск, вот и хлопает. ИМХО, поможет только прошивка под газ с функцией отключения искрообразования в режиме ПХХ.
У мну 4 года на газе, 1-е поколение.
Перед остановом двиг-ля вырабатывается газ, оставшийся во впускном коллекторе (где-то 2сек.), пуск на бензе, как только двиг-ль схватил - автоматом на газ (где-то 0,5 сек.) - сигнал управления беру с гены, в салоне стоИт индикатор качества смеси на двух светодиодах (бедно-богато) - сигнал с ДК, расх. ок. 11л. Хлопков нет уже неск. лет.
Да, контроллер 7.9.7 ...
Автор:  carmack [ 14 май 2010, 07:50 ]
на Бошь 7.0 есть много прошивок газовых. Прошить такую и всё. Помимо увеличнного УОЗ, там отключен принудительный холостой ход. Если надо, могу найти парочку, а потом на дискету и к тюнерам - прошьют за 1000 рублей (хотя конечно от региона зависит) (правда на бензинке с таким УОЗ неособо)
Автор:  Алексей1980.02.19 [ 14 май 2010, 11:31 ]
Ребята спасибо! Сегодня съездил заменили прошивку перестала хлопать поездим посмотрим .
