после замены клапанов не заводится и глохнет
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6177
Страница 1 из 7
Автор:  Opex [ 03 июн 2010, 22:32 ]
Заголовок сообщения:  после замены клапанов не заводится и глохнет
Помагите плиз.Менял клапана,потом все собрал-давай заводить,а она никак.Оказалост перепутал провода зажигания.Переключил не заводится.Газ в пол и отпускаю заводится,работает неровно,отпускаешь посильнее-глохнет.Если как завелась не отпускать газ она работает секунды 3 потом внутри какой-то хлопок и начинает обороты набирать,отпускаешь газ-глохнет.Метки специально не выставлял,но валы и не крутил.Что с ней?
Автор:  DenSSS [ 03 июн 2010, 22:35 ]
Метки проверяй
Автор:  Glu777 [ 03 июн 2010, 22:37 ]
Родной! Компенсаторы как затягивал?!......... : : :
Автор:  Opex [ 03 июн 2010, 22:38 ]
DenSSS писал(а):
Метки проверяй
А что симптомы похожи ??фазы ушли ??
Автор:  Opex [ 03 июн 2010, 22:40 ]
на глазок,но без усердия
ЕЩЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, что за хлопок такой?
Автор:  Glu777 [ 03 июн 2010, 22:49 ]
Opex, ................ :?
Почему, многим нужно сначала "починить" машину, а потом на форуме спрашивать "Что я не таг сделал???? : : : "
Как мы ответим? Мы можем проверить установку фаз? Мы свечку держали над динамометрическим ключом, которым ты тянул компенсаторы? Чо отвечать та????
А начало темы - "менял клапана" - это как??? Зачем???? ТЫ ИХ ХОТЬ ПРИТИРАЛ? ЗАЛИВАЛ?
Не знаю, я в ахуе............... :?
Автор:  Айк [ 03 июн 2010, 23:09 ]
Glu, Вить, чел же сказал, "НА ГЛАЗОК". Тут недавно наш товарищ Сочинский поменял гидрики, затянул динамометрическим ключом. При откручивании посмотрел сколько усилие, так и за тянул... 8 КГ :!: :!: :!:
А ты говоришь...
Автор:  Opex [ 03 июн 2010, 23:15 ]
клапана притирал.керосином проверял.Что с компенсаторами можно не так сделать-разве-что недотянутьочень сильно.если перетянуть-от этого не может не заводится.А клапана менял поскольку
Посмотреть на Яндекс.Фотках
а спрашиваю, поскольку мож симптомы знакомые,мож кто сразу по опыту скажет что такое
Автор:  Glu777 [ 03 июн 2010, 23:17 ]
Айк, да я, блин, стараюсь все время воздерживаться! Видать, пива сегодня перебрал....... :?
Opex, прочитай меня внимательно, проверь все, что я указал, если непонятно - порули поиском. Больше посоветовать нечего.......
Автор:  Glu777 [ 03 июн 2010, 23:18 ]
Opex писал(а):
....если перетянуть-от этого не может не заводится...
именно от этого в двигателе и нет компрессии. Или есть, но О-О-Очень маленькая......... :
