Детонация http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6181 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | yc0000 [ 11 сен 2009, 13:32 ] |
Заголовок сообщения: | Сильная вибрация при трогании в пробках |
После продолжительного нахождения в пробках в жаркую погоду, мащина при начале движения дает сильную детонацию, такое ощущения что КПП оторвется. При этом машина не перегревается, вентилятор срабатывает своевременно. Подскажите вчем причина (пробег 65000) |
Автор: | Meg [ 11 сен 2009, 13:37 ] |
yc0000, Это не детонация, по крайней мере как я понимаю детонацию. У меня наблюдается то же самое, причем при включении понижайки ситуация усугубляется. После некоторых раздумий я пришел к выводу что в этом виновато сцепление. Нагревается оно, что ли.... : А может из-за износа диска... |
Автор: | yc0000 [ 11 сен 2009, 13:42 ] |
Да ситуация точно такая. Что делать или как с этим боротся? Может просто сцепление заканчивается? |
Автор: | Meg [ 11 сен 2009, 13:47 ] |
yc0000, как бороться не знаю, я перестал заострять на этом внимание. Но если бы я решил обязательно это вылечить, я бы начал с ремонта сцепления. |
Автор: | yc0000 [ 11 сен 2009, 14:02 ] |
какое сцепление лучше поставить? |
Автор: | Лёлик [ 11 сен 2009, 14:15 ] |
Сцепление оно самое : у меня на 60 тык ёк....поставил родное валео |
Автор: | saman [ 11 сен 2009, 14:19 ] |
yc0000, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 |
Автор: | Городской леший [ 11 сен 2009, 14:53 ] |
yc0000, а тут про "какое сцепление лучше поставить" http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=16070 |
Автор: | Dimchik [ 14 июн 2010, 09:41 ] |
Подниму темку в связи с возникшей проблемой. Долго ездил на болтах и 214 вале. Не устраивали неустранимые стуки. Видимо отрегулировать зазоры на 214 вале нереально. Поэтому была произведена замена на 213 вал. Сразу после замены появилась детонация от 3000 об. Попробовал стандартную прошивку (стояла тюнинговая). Детонация осталась. И машина перестала ехать. Вернул свою. Вообще почему-то конкретно мой мотор очень склонен к детонации. Почему - за несколько лет понять не удалось. Последний раз была похожая проблема - решилась сменой заправки на Лукойл. Все оказатели компьютерной диагностики - в норме. Теперь внимание - после последнего ремонта двига комрессия от 13 до 14. Это на многократно проверенном компрессометре, который на других ВАЗиках показывает от 10 до 12. Масло при этом не ест. Свечи чистейшие. Кто-нибудь сталкивался с появлением детонации после замены вала? Приклеил Dron |
Автор: | Тридэфикс [ 14 июн 2010, 17:16 ] |
Dimchik, может ты постоянно на зуб ошибаешься? Вот мозги и не могут скорректировать угол. |
