Проблема с выставлением меток.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6186
Автор:  Vikt0r [ 02 июл 2010, 08:36 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с выставлением меток.
После замены успокоителя обнаружил, что метки на звёздочках не совпадают. Пробовал выставить но не выходит. Помогите советом, кто сталкивался.
Автор:  tank178(412) [ 02 июл 2010, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с выставлением меток.
А метки правильно искал? Там они похоже для врагов нарисованы, так, чтобы никто не догадался. То, что на первый взгляд кажется меткой шестернки распредвала на самом деле таковой не является.
Автор:  Vikt0r [ 02 июл 2010, 10:32 ]
Ошибиться трудно, там только по одной метке. Я даже звёздочку снимал чтобы внимательнее разглядеть.
Автор:  -александр- [ 02 июл 2010, 12:06 ]
1 метка прилив на пастеле распредвала как "мушка"
2 метка на звездочке небольшая точка со стороны мушки нужно смотреть
3 метка небольшая проточка на шкиве коленвала,
когда первые две метки совпадают нижняя 3 метка должна быть точно на против датчика. Т.к. небыло ключа храповика на 38 подомкратил переднее колесо и метки ловил крутя руками
Автор:  Vikt0r [ 02 июл 2010, 13:06 ]
При совмещении метки на звёздочке распредвала с приливом на пастеле распредвала нижняя метка не совпадает. При попытке совместить эти метки переставлением звеньев на цепи происходит стопорение коленвала, видимо упираются клапана в поршень. Что делать ума не прилажу. До этого всё работало, есть подозрение на брак изготовления на заводе, но в это как то нехочется верить.
Автор:  carmack [ 02 июл 2010, 16:11 ]
на звёздочке (зачеркнуто)колена[/зачеркнуто] распредвала две "метки". Одна из них - действительно, метка, а другая - прилив под датчик фаз, между ними примерно чуть больше 1/3 оборота
Правильная - та, что меньше, и наколота как будто тупым керном, совсем недалеко от зубьев (когда цепь одета - очень плохо видно)
попытки выставить под метку датчика фаз 100% приводят к встрече клапана с поршнем и соответствующей невозможности его довернуть, а если еще заранее прикручивать распредвал в таком положении (и поршнями в ВМТ по метке), то гарантированно гнёт выпускной клапан 4 цил.
UPD: звиняюсь за опечатку, заговорился, разумеется распредвала!
Автор:  Vikt0r [ 02 июл 2010, 20:03 ]
На звёздочке коленвала метка находится, насколько я знаю, над шпонкой, именно эту метку я пытаюсь совместить.
Автор:  Айк [ 02 июл 2010, 21:50 ]
Раз - http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BC ... 853&lr=239
Два - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Три - http://www.nivavod.ru/articles/grm.htm
Автор:  Vikt0r [ 03 июл 2010, 07:29 ]
При совмещении метки РВ, КВ невозможно довернуть до метки, только после проворачивания РВ на 45 градусов по часовой стрелке КВ свободно делает полных 2 оборота. Что интересно перед началом ремонта положение РВ было именно такое и двигатель работал. Отсюда вопрос: может ли быть такая установка РВ идти с завода или всё таки имеет место перескок звеньев цепи во время поломки успокоителя и при этом непогнулися клапана :?:
Автор:  Айк [ 03 июл 2010, 10:13 ]
Vikt0r, перескок на 1-2 зуба клапана не погнет, но тяга движка будет оч хреновая
