Стук при запуске двигателя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6198
Автор:  Иван-43 [ 19 июл 2010, 08:49 ]
Заголовок сообщения:  Стук при запуске двигателя
Доброго дня всем форумчанам! Обращаюсь к вам вот с каким вопросом! Последнее время при запуске стал появляться стук...точнее один тычок..звук какой то глуховатый..вроде не металлический! Поворачиваешь ключ-дык..и потом движок запускается! Стал замечать..температура двигателя значения не имеет-как на холодном, так и на горячем! Пробовал сцепление выжимать..все равно тож самое!
Что подскажите? Где искать, что смотреть?
Автор:  caustic [ 19 июл 2010, 08:58 ]
баян. гидрокомпенсатор. обсуждалось. читай форум.
Автор:  BlackCat [ 19 июл 2010, 09:00 ]
для начала стартер нужно глянуть...
Автор:  caustic [ 19 июл 2010, 09:51 ]
а, да, я походу невнимательно прочел сперва. бендикс быть могет.
