Машина когда прогреется начинает глохнуть. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6208 |
Автор: | Bronnik-alg [ 17 авг 2010, 07:55 ] |
Заголовок сообщения: | Машина когда прогреется начинает глохнуть. |
Всем здравствуйте. Если у кого была похожая проблема, помогите советом. Началось с того, что при запуске немного подтраивал двигатель_потом пропадало сие явление. Дальше больше-при движении стала пропадать тяга, как будто обрубает что то.Но ненадолго. а в один прекрасный день из под капота дым пошел и 1 и 4 цилиндры отказались работать. заменил модуль зажигания-помогло на 3 дня. как нагревается до рабочей температуры-давишь на газ она глохнет. пока не остынет не завести совсем. думал бензонасос- не помогает. ошибку высвечивает 0102- низкий уровень дрв. датчик проверял-он в норме. У кого какие мысли есть_поделитесь пожалуйста |
Автор: | Incompliant [ 17 авг 2010, 08:10 ] |
МЗ....Может второй тоже глюкавый. |
Автор: | Mishgan554 [ 20 сен 2010, 08:50 ] |
Була такая проблемма на 31 ниве, месяц мучались пока катализатор не сняли, оказалось он в нутрт осыпался и при нагреве перекрывал выход выхлопным газам. |
Автор: | palach [ 25 сен 2010, 19:13 ] |
у меня похожая проблема, как у Bronnik-alg, НО только... катализатор выбили сегодня....думал поможет..нет. когда двигатель холодный машина работает как часы... как только прогревается, начинает сразу троить и на повышенной передаче вообще не тронешься...но не глохнет..работает где то на оборотах от 7-9 тыщ. сменил все фильтры...даже в баке... насос качает при зажигании...свечи проверил.... что может быть, не знаю подскажите. думаю на давление в рампе. |
Автор: | Де Сяткин [ 25 сен 2010, 19:30 ] |
Цитата: ..работает где то на оборотах от 7-9 тыщ
Ты ничего не путаешь? : Давление в рампе легко проверить. Свечи... Провода... МЗ... |
Автор: | palach [ 25 сен 2010, 19:34 ] |
да, на нолик ошибся...а точно по симптомам никто сказать не может что это? |
Автор: | palach [ 25 сен 2010, 19:35 ] |
почему на ненагретом двигале машина едет нормально...все как обычно |
Автор: | Де Сяткин [ 25 сен 2010, 19:57 ] |
palach, Ну к примеру форсунки засраться могли... При прогреве идет переобогащщенная смесь. Двиглу хватает. А потом не хватает.... |
Автор: | palach [ 25 сен 2010, 20:03 ] |
машина новая, 38000 пробег...лью бенз на одной заправке...95...хотя разница...нее знаю я че делать, поеду завтра на диагностику |
Автор: | palach [ 27 сен 2010, 08:31 ] |
причина была в модуле зажигания...работал только на два цилиндра. купил штатный за 1500 |
