Низкий уровень ДМРВ. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6212 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Вал рыбком [ 26 авг 2010, 16:50 ] |
Заголовок сообщения: | Низкий уровень ДМРВ. |
Периодически глохну на нейтральной, в основном на спуске при притормаживании в городе (по трассе всё нормально). Диагностический центр “Шеви – Штат” выдаёт ошибку “Низкий уровень ДМРВ.” Есть лекарство или диагноз один – замена датчика ДМРВ? Шевик 2006 года. Заранее благодарен. |
Автор: | PARS [ 26 авг 2010, 17:58 ] |
АЦП надо глянуть, может и станет ясно менять или искать причину. |
Автор: | Alex195022 [ 26 авг 2010, 19:38 ] |
Поставь с другой машины, а там будешь уж принимать решение |
Автор: | Allin [ 26 авг 2010, 20:23 ] |
Эта ошибка может также вызываться неисправностью ДПДЗ. Замена ДМРВ в вашем случае - в последнюю очередь. |
Автор: | 124030 [ 27 авг 2010, 01:05 ] |
Цитата: Поставь с другой машины, а там будешь уж принимать решение
Только ставь такой же как у тебя. Если у тебя ШНГ 2006 с Бош 7.9.7, то номер ДМРВ заканчивается цифрами 116. Еще бывают 037 и 004. |
Автор: | Вал рыбком [ 27 авг 2010, 09:28 ] |
Спасибо всем откликнувшимся! Так как поступить: Стоит верить выдаваемой ошибке на “Шеви - Штат”, или же ехать читать “голову” на сервис? Заменить ДПДЗ ?; Заменить ДМРВ ?; Или же заменить и то и то? |
Автор: | Allin [ 27 авг 2010, 19:14 ] |
Вал рыбком, Ошибке выдаваемой Штатом верить. Лучше сначала заменить ДПДЗ, поездить, посмотреть. Да и по сравнению с ДМРВ эта замена почти бесплатна ![]() |
Автор: | Тридэфикс [ 27 авг 2010, 20:15 ] |
(скромно, тихим голосом) может еще и воздух где сосёт? у ДМРВ? ну там гофры-мофры внимательно посмотреть.. : |
Автор: | Серега111 [ 19 дек 2010, 20:15 ] |
я от этой ошибки избавился, когда поменял РХХ (ДМРВ и ДПДЗ менял - не помогло) |
Автор: | Гость [ 19 дек 2010, 21:22 ] |
3Dfx_TriDDDek писал(а): (скромно, тихим голосом) может еще и воздух где сосёт? у ДМРВ? ну там гофры-мофры внимательно посмотреть.. :
ВО ВЕСЬ ГОЛОС ![]() |
