Причина ошибки 0139? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6228 |
Автор: | клерк [ 12 окт 2010, 19:56 ] |
Заголовок сообщения: | Причина ошибки 0139? |
Добрый вечер! Подскажите причину ошибки 0139 (Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси) Что делать то? менять датчик, катализатор или...? |
Автор: | Alex195022 [ 13 окт 2010, 06:25 ] |
Пробег? Проверь проводку к датчику. Нет ли грязи в разъеме. Сам датчик не в грязи ли? Иначе похоже светит его замена. |
Автор: | клерк [ 13 окт 2010, 13:36 ] |
Пробег 65 000км. остальное посмотрю. Подскажите датчики одинаковые до катализатора и после |
Автор: | Александр-52 [ 13 окт 2010, 20:47 ] |
Чёт я не понял... По пробегу явно не Евро-3, значит лямбда должна быть ПЕРЕД нейтрализатором и только там... ПОСЛЕ нейтрализатора вроде только с Евро-3 пошли... : |
Автор: | клерк [ 14 окт 2010, 07:03 ] |
машина апрель 2008 г. Я домик в деревне далековато приобрел ![]() |
Автор: | клерк [ 14 окт 2010, 07:10 ] |
Если вырезать катализатор, поставить пламягаситель,обмануть лямду. Техосмотр смогу пройти по СО если машина ЕВРО -3 :?: или нормы уже другие будут |
Автор: | AR [ 14 окт 2010, 07:59 ] |
клерк писал(а): Техосмотр смогу пройти по СО если машина ЕВРО -3 :?:
По честному - НЕТ. У меня без катализатора в ЕВРО-2 не полезло по нормальному ..... но махнули рукой. Открути два болта на яме и посмотри состояние катализатора. Если он не выгорел и не болтается в банке нечего его трогать. : |
Автор: | unik-h [ 19 янв 2012, 15:46 ] |
Та же фигня: 0139. 2 месяца назад ставил газ, переносил глушитель, вблизи датчика "болгарили". Может это быть причиной? Чем это черевато? |
Автор: | Тридэфикс [ 19 янв 2012, 16:26 ] |
клерк писал(а): Если вырезать катализатор, поставить пламягаситель,обмануть лямду. Техосмотр смогу пройти по СО если машина ЕВРО -3 :?: или нормы уже другие будут
А ты уверен что евро ТРИ У меня в свидетельстве ДВА написано, но я не возмущался ![]() |
Автор: | Tacchini [ 09 янв 2013, 14:13 ] |
Удалось, кому то победить проблему или нет? Такая же болячка постоянно выскакивает при езде на газе, на бензине вроде ни разу не выскакивала, может это нормально, посоветуйте кто в теме??? машин 2008 г.в. пробег 51000 почти с рождения на газу |
