Ремень генератора трёт по кронштейну ролика натяжителя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6234
Автор:  yganin [ 20 окт 2010, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Ремень генератора трёт по кронштейну ролика натяжителя
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
У меня ремень немного съезжает с ролика натяжения в сторну двигателя и трёт по кронштейну (поз. восемь) механизма натяжения, издает звук.
Трёт очень неприятно, немного дымит если натянуть хорошо. Нет задеваний если ремень натянут слабо, но тогда он проскальзывает и свистит.
Купил новый ролик и кронштей. Установил , к своему удивлению увидел что ничего не изменилось : .
Помпа и генератор без люфтов. В чем-же причина?
Автор:  Alex195022 [ 20 окт 2010, 16:08 ]
Переверни ремень на 180. Если будет съезжать в другую сторону - замени.
Осталось все по-старому - попробуй под кронштейн ролика подкладывать с одной из сторон фольгу.
Возможно ось ролика не параллельна другим осям вращения
Автор:  yganin [ 20 окт 2010, 16:34 ]
Ремень переворачивал - результат ноль. Трёт по кроштейну :
Автор:  zharis [ 20 окт 2010, 16:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремень генератора трёт по кронштейну ролика натяжителя
У меня было. Один из роликов или шкивов стоит криво.
Автор:  МишаняНВ [ 20 окт 2010, 17:58 ]
yganin, Шайбу подложи под ролик, вернее под втулку на которой центрируется подшипник ролика.
Автор:  yganin [ 20 окт 2010, 19:09 ]
МишаняНВ Шайбу под ролик на его оси вращения? Надо попробывать...
zharis Визуально, если смотреть сверху, всё ровно, так-что это маловероятно.
