Ошибка 0117 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6236 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Sever7733 [ 22 окт 2010, 11:57 ] |
Заголовок сообщения: | Ошибка 0117 |
Всем доброго времени суток! Помогите с проблемой - при заводке авто сразу вкл. оба вентилятора,даже на холодной машине. ДТОЖ заменен на новый,да и старый был рабочий. Проводка и реле в норме-прозвонили. Мозги 7.9.7. Стоит БК Штат и в ошибках пишет - низкий уровень ДТОЖ. Эта проблема уже где-то с неделю. До этого все было нормально |
Автор: | Alex195022 [ 22 окт 2010, 13:10 ] |
Контроллер считает, что не работает ДТОЖ и включает вентиляторы. А тот ли датчик заменен? Разъем, проводка. Сигнал с ДТОЖ можно отследить по АЦП. Если есть такая возможность. |
Автор: | Sever7733 [ 22 окт 2010, 21:44 ] |
Датчик заменен на аналогичный. Проводку прозванивали в сервисе,сказали что все нормально. А на какие клеммы контроллера зацеплен ДТОЖ? сам еще попробую прозвонить. |
Автор: | Glu777 [ 22 окт 2010, 22:40 ] |
Sever7733, стесняюсь спросить: ты знаешь, что у нас 2 (два) датчика температуры? |
Автор: | Sever7733 [ 23 окт 2010, 09:25 ] |
Цитата: Sever7733, стесняюсь спросить: ты знаешь, что у нас 2 (два) датчика температуры
Один(ДУТОЖ) в блоке, другой(ДТОЖ) в патрубке куда термостат подсоединен?! |
Автор: | Alex195022 [ 23 окт 2010, 09:30 ] |
39 - вход сигнала 35 - масса датчика |
Автор: | Петруха [ 23 окт 2010, 10:45 ] |
Температуру ОЖ по БК смотрели? Напряжение между выводами на снятом разъеме должно быть около 5 в. Столько-же между оранжевым проводом и массой двигателя. Если нет, то ищите где оранжевый провод лёг на массу. |
Автор: | Sever7733 [ 23 окт 2010, 10:49 ] |
Цитата: Alex195022
Спасибо На БК показания температуры от ДТОЖ? напрямую или через контроллер? |
Автор: | Петруха [ 23 окт 2010, 11:01 ] |
Вроде БК не отображает другой температуры ОЖ, кроме как с контроллера ![]() |
Автор: | Sever7733 [ 23 окт 2010, 11:05 ] |
Цитата: Температуру ОЖ по БК смотрели?
БК температуру кажет. |
